montage toit electrique contre manuel..
bonjour,
voila je viens d'acheter le système pour passer en électrique notre toit ouvrant manuelle et je sais pas si il y a les fils d'arriver??
quelqu'un a déjà démonter?... si oui es ce qu'il y a des photos ou tutos ?
merci d'avance les poto... voici une photo du kit que j'ai eu pour 40 euro..
1 fil noir et 1 bleu ciel je vais redemonter juste de l'avant les pare soleil ..pour accéder et regarder ci j'ai bien les faisceaux!! a suivre..car je ne trouve plus de manivelle!! pfff donc je vais regarder pour passer au toit électrique... j'espère que j'ai le faisceau??
Re: montage toit electrique contre manuel..
bon?? cé mort!! on peu pas mettre sur un model allemande!! system electrique pour ancien system manuelle ce n'est pas possible!! sauf si vous trouvez un faisceau complet!! a installer.. et de plus je ne sais pas si sous la banquette arriere platine fusibles et relais qui aurai le support pour faire la connection.. bref,grosse galere et fo du temps pour tout ca... voila pour info des personnes qui ont une e34 d'allemagne a toit ouvrant manuelle.. la bonne nouvelle pour moi c'est que paralellement j'ai enfin trouver le mécanisme (manivelle) pour rendre opérationnel le toit ouvrant.. galere pour trouver ......
voici le schema toit manuelle (manivelle)..
voila fleche grise!! ce qui casse souvant chez bmw!! s'est en alliage et s'est fragile du coup je vais en avoir une deuxieme manivelle a la casse bientot que je garderai de coté au cas ou un jour elle recasse!!
sur une bmw allemande equiper d origine d un toit ouvrant manuel il y a l option electrique sur le boitier mais il faut le faisceau complet qui par du moteur du toit au boitier sous la banquette , il n est pas necessaire de demonter le plafonnier comme a l origine , juste de defaire les joint de porte et de le glisser dessous .
le montage du faisceau ma prix 15 mn et maintenant je sui en toit ouvrant electrique .
fanf325- Membre accroc
oui je sais je vais justement avoir le faisceau de toit ouvrant par un membre du fofo.. merci d'avance mais je le savais pour l'instal..fanf325 a écrit:sur une bmw allemande equiper d origine d un toit ouvrant manuel il y a l option electrique sur le boitier mais il faut le faisceau complet qui par du moteur du toit au boitier sous la banquette , il n est pas necessaire de demonter le plafonnier comme a l origine , juste de defaire les joint de porte et de le glisser dessous .
le montage du faisceau ma prix 15 mn et maintenant je suis en toit ouvrant electrique .
» cherche tuto de montage moteur electrique toit ouvrant E34
» différence pour montage d'un M51 contre un M21?
» Siege electrique vs manuel
» monter interieur m5 cuir electrique a la place d'un alcantara manuel
» Interchangeabilité phares manuel et phares réglage électrique.
