taille basse
taille basse
question a 2euro lol
quel sont les tailles basse de pneu disponible pour nos e34 en 16 pouces???
actuellement je suis monté en 225/55/16 est ce que la meme monte mais en 45 serai valable?
koinkoin- Membre acharné e34
Re: taille basse
Désolé, j'ai pas de réponse pour toi...pour le 16 je sais pas mais moi je suis monté en 235/40/18
Kaddaj- Membre accroc
Re: taille basse
j'aimerai bien rester en 16 pour faire lowwww!!!
Re: taille basse
salut!
si tu tombe en 45, tu va fausser ton compteur mais quelque chose de bien!!!
compteur à 160 km/h mais en réalité tu sera à 150 km/h
compteur à 107 km/h mais en réalité tu sera à 100 km/h
compteur à 54 km/h mais en réalité tu sera à 50 km/h
à toi de voir...
mais je ne jouerais pas à cela à ta place car bonjour les amendes pour excès de vitesse sans que tu t'en rende vraiment compte!
si tu veux mettre du 45, il te faut chausser du 275/45-16! mais ta caisse n'avancera plus rien...
au pire tu peux tomber en 35 mais là il vaut mieux rester assis!
355/35-16!!! et je suis même pas sûr que cette taille existe!
je te donne juste des correspondances...
ciao
à toi de voir...
ciao
Re: taille basse
Voilà qe que j'ai trouvé en 16 et valable pour le CT :
225/55R16 99 EL
245/50R16 97
225/55R16 99 EL
245/50R16 97
Re: taille basse
en fait ce n'est pas un probleme de taille basse ou de taille haute, mais un probleme de diametre de roue.
plusieurs parametres du vehicule sont determines en fonction de la taille des roues, notamment l'evaluation de la vitesse du vehicule, la garde au sol, etc.
reglementairement on peut mettre la taille de jante qu'on souhaite mais il faut alors toujours adapter la taille du pneu de maniere a rester a +/- 3% du diametre de roue d'origine.
il existe des sites internet qui proposent des calculateurs de monte pour evaluer les compatibilites de taille.
il faut aussi se rappeler que la hauteur du pneu est donnee en % de sa largeur.
taille haute ou taille basse est donc un abus de langage pour parler de la proportion entre la largeur du pneu et sa hauteur.
par exemple une roue en 165/60/13:
hauteur du pneu: 165/100 x 60 = 99mm
diametre de roue: 13x2,54 + 9,9 + 9,9 = 52,82cm
autre exemple, une roue en 275/45/18:
hauteur de pneu: 275/100 x 45 = 123.75mm
diametre de roue: 18x2,54 + 12,375 + 12,375 = 70,47cm
si tu veux rester en 16, il te faut garder un diametre proche de 65cm, et donc choisir des pneus dont la hauteur fait a peu pres 12,375cm (225/100 x 55 = 123.75mm).
si tu trouves du 275/45/16 c'est bon !... sauf que ca passera jamais sur tes jantes, si toutefois cette taille existe. c'est pour ca qu'en generale pour diminuer en taille il vaut mieux commencer par monter des jantes plus grandes.
Re: taille basse
merci à toi vohzd d'avoir ajouté les calculs,
et il est vrai que le souci c'est de garder à peu près le même diamètre...
en éspèrant que nous avons répondu au mieux à koinkoin...
» changer ma taille de pneu
» Taille des pneus pour 525tds
» quel différence sur les taille des pneu
» taille des roues sur e34
» taille differente pneus
