taille differente pneus
slt
je partage une expérience pour prévenir ceux qui serais tenté de faire la même!
ayant une hernie j'ai décidé évidement de changer le train de pneu arrière!
je trouve des pneus d'occaz (pirelli p4000 super touring)!
sauf qu'ils sont plus grand que l'avant(av:205/55r15 et les news arr:205/70r15)!
je me dit pour le prix et l’état des pneu je les prends et puis sa sera plus haut de l’arrière ,donc avant plus incisif et marrant pour la glisse car moins bonne adhérence a l’arrière!
bah en fait pas marrant du tout ,car confort arrière rien a redire ,mais moi qui voulais un arrière joueur la c'est a la limite du dangereux!
rabaisser l'avant par suspensions je pense que c'est cool,mais faire la même en jouant sur la hauteur des flancs de pneus a ne pas tenter!
lyllian- Membre acharné e34
Re: taille differente pneus
Salut lyllian
Effectivement elle dois bien flotter de l'arrière
Par curiosité... tu n'a pas une photo qu'on vois ce que cela donne???
Merci du retour
Merci du retour
Je te comprends et en plus tu dois rouler bcp plus vite que ce que t'indique le compteur!
Smitchb- Membre accroc
quelle idée de monter ce genre de monte aussi mdr!!!!!!
comme les Chevy Nova les gars!!!!
alors pr les tofs ok j'en fait demain!
pour l’adhérence c'est plus flotter ,une savonnette oui!
j'ai failli me mettre au tas car ayant l'habitude des 205/55r15(fulda et sincèrement sa adhère très bien)!
non serieux pour des pirellis je m attendais a mieux la c'est dangereux je m attendait que l’arrière soit joueur mais la!!!je vais devoir racheter d'autre gommards !pfffff!
ou ptetre en descendant la pression !je vais voir!
mdr jfais des expériences de fou jfai nimp des fois !
re!!!!
vous vouliez une photo ok!!
bon!!on se moque pas!mdr!
pour voir la photo entiere cliquez dessus!
Ah... oui... effectivement
Pour quoi se moquer??? tu as essayé voila tout... si on savait tout dans cette terre le monde serait parfait
mdr!bon voila!experience numero 1:pas bon!
experience 2:peut t'on mettre des 205 en largeur sur mes jante 15?
au passage:j'avais les fulda extremo a l'arriere on mdisait pas bon!
je les conseil par tout temp!
205/15/65 ou 60 c'est la taille préconisée pour les E34
Donc... si j'ai bien compris ta question oui... ça ce monte
C'est normal que ca flotte, ton pneu est plus haut donc ta carcasse moins solide, plus si ils sont pas tout jeunes ca accentue le problème! Descendre la pression ne rendra ton pneu que plus mou et tu auras meme un risque de déjanter le pneu!
ok bon toute fason faut que je change les pneu c'est trop dangeureux!
pardon la question c'etait pas pour du 205 mais 225!
car j'ai deja du 205!
merci!
merci!
Alors la... du 225 sur du 15 je ne sais pas poto
ok merci quand meme!
c'est très simple lyllian.
Si tu augmentes ta largeur tu dois diminuer ta hauteur de pneu.
exemple: 225/50R17 = 245/45R17 ce qui veut dire: 225 ( largeur) / 50% de 225 R17 le diametre et 245 (largeur ) / 45% de 245 R17 diamètre
toi yen a compris?
voici le lien qui peut t'aider:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
toi yen a compris?
Le problème serait plutot la taille de la jante, faut qu'elle soit de la bonne largeur pour accueillir un pneu en 225.
la 535i si je ne m'abuse est en 225 avec les mêmes jantes...
ok merci les gars!vais laisser d'origine mais avec un flanc plus petit!
» Taille des pneus pour 525tds
» qu'elle taille de pneus pour ma 525 tds touring break
» taille des roues sur e34
» taille basse
» changer ma taille de pneu
» taille basse
