Taille des pneus pour 525tds
+5
abarth
Will85
9 participants
Salut à tous quelqu'un peut il me donner les dimensions constructeur pour les pneus sur un 525 TDS de 93 en 15".
Actuellement ma future est monté en 195/65/15 et je trouve ça étrange.
Donc j'aimerais avoir la totale largeur hauteur/indice de charge et de vitesse.
D'avance merci,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Taille des pneus pour 525tds
195/65/15 comme mon 524
mahch- Membre expert
ça passe au CT ça?
salut
moi sur mon 525 td de 11/93 je suis monter en 225/60/15 96V
je pense que pour ta futur cela doit être la même chose normalement mais il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs monte possible sur nos 5 comme la taille que tu dit être monter je peu mettre la même sur la mienne aussi.
pour savoir si la taille correspond regarde dans l'intérieur de porte conducteur tu doit y trouver la monte approprier et pression d'air que tu peu mettre a vide ou en charge ou alors dans le carnet(entretien) de la voiture c'est écrit dedans normalement
voila poto pour les renseignement
abarth- Membre expert
195/65R15 n'est pas bon tu dois être en 205/65R15 ou 225/60R15
http://www.allopneus.com/voiture?l=B&gamme=&m=bmw&mo=serie-5&mot=525-tds
Et un tableau de correspondance pour savoir ce que tu peux monter
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Davide34 a écrit:195/65R15 n'est pas bon tu dois être en 205/65R15 ou 225/60R15
c'est marquer dans le montant de porte coté conducteur
et il y a aussi 195/65/15
mais aussi c'est une 524td donc comme 518i et 525 td pour les dimensions
Dernière édition par fazeman le 01.11.10 14:12, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
c'est juste 30 poneys de plus
tiens : Matte çà
Plus rapide que toi
Oui mais pas les mêmes montages
Davide34 a écrit:http://www.allopneus.com/voiture?l=B&gamme=&m=bmw&mo=serie-5&mot=525-tds
mahch a écrit:c'est juste 30 poneys de plus
c'est le même montage
Le 195/65R15 n'est pas bon pour les 525 TDS, ca fausse le compteur kilométrique car pas la bonne circonférence ainsi que pas le même diamètre
Au risque de traumatiser Davide34 , le 195/65R15 est bien une monte d'origine pour le TDS.
J'avais le 195/65R15 de monté sur la mienne quand je l'ai eu, et mon compteur affichait 10 à 15 km/h en plus que le reel
Davide34 a écrit: mon compteur affichait 10 à 15 km/h en plus que le reel
Comme 95% des compteurs par rapport à un GPS par exemple.
Je suis tetu
Pour 525 TDS Berline
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-205-65-15-94-V.html
Pour 524 TD
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-195-65-15-91-H.html
Et c'est en faisant une recherche par vehicule
Le 195/65R15 c'est pour les boite auto je crois
Pour 524 TD
oui, le mini pour les tds est 205/65/15 je crois ; et pour garder le même développement (distance parcourue en un tour) ont pourra passer en 225/60/15
ce qui veux dire que l'on va élargir le pneus, mais diminuer légèrement sa hauteur, et pour les 524 ça à du être en 195/65/15, mais je me trompe peut-être
pour une équivalence en 17''
on passe en 235/50/17 ?
Sylvain33- Membre acharné e34
235/45/17
Je viens de me taper quasiment toutes les pages sur EOM, et il semble bien qu'il n'y est effectivement que les BVA montées en 195/65.
Le 195/65R15 c'est pour les boites auto je crois
Sylvain33 a écrit:pour une équivalence en 17'' on passe en 235/50/17 ?
Non regarde ca :
Scud a écrit:Comme 95% des compteurs par rapport à un GPS par exemple.
Je sais que les compteurs ne sont pas précis, mais là c'est trop, toutes les caisses que j'ai eu j'avais 3/4 km/h de différence (par rapport au gps) mais pas 13 km/h, t'imagine sur 1000 km parcourue tu n'en a fait que 870
Merci David
C'est normal, il y as le paramètre usure de la bande de roulement à prendre en compte ainsi que les 3 ou 4 % de marge d'erreur (un compteur n'est jamais régler en plus, mais toujours en moins d'origine. Chez rinault, c'est 4 km/h en moins avec des pneus neuf. Quand un compteur analogique indique 100km/h, au réel, c'est du 96km/h)
Pour en revenir au tailles des pneu sur un 525 Tds, j'ai sous les yeux les donnée technique que m'as fournit mon centre de CT suite à défaut d'indice de charge sur la mienne :
Dimensions préconisées par le constructeur:
205/65R15(94V) - 225/60R15(95V) - 230/55R15(94V) - 240/45R415(94V)
J'ai aussi les équivalences (Selon tableau TNPF) en 16/17/18/19... avec des indices de charges EL (Extra Load ou indice de charge renforcé)...
Donc ça passera pas au CT en 195?
Sinon bah je changerais les 4,heureusement que je peut avoir des bons prix!
» qu'elle taille de pneus pour ma 525 tds touring break
» taille differente pneus
» Aidez-moi pour le choix de pneus les potos
» Quel taile de jante et pneus mettre pour du 19 p ?
