alternateur neuf batterie neuve et pas de jus que faire ?
+5
philippe28
aweeck
JIM80
toffcaff
jocker34
9 participants
Sue mon bmw j'ai changé l'alternateur, la batterie et en sortie je n'ai pas le voltage qu'il faut. J'ai un souci aussi avec le chauffage qui ne marche que sur la position du milieu. Est que c'est lié et ou que dois faire ? Merci par avance.
jocker34- Newbie
Re: alternateur neuf batterie neuve et pas de jus que faire ?
ta batterie avait l habitude de se decharger , tu as peut etre une fausse masse....ou le module de regulation sur l alternateur , ou les cosses vert de gris...
un bon coup de Bardhall special contacteur sur toutes les connectiques et verification des contacts de fusibles....
toffcaff- Membre accroc
tout a été fait, j'ai nettoyé fusibles contacteur toutes les connectiques, pas de cosses vert de gris. L'alternateur étant neuf cela me parait peu probable que ce soit le module de régulation.
jocker34- Newbie
Je pense également à un problème de mauvaise masse.
Vérifie ta masse principale, celle de la batterie. Tu pars de la cosse (parfaitement propre) et tu remontes le cable jusqu'à sa fixation. Tu démontes, tu nettoie, tu resserres convenablement...
A plus.
A plus.
JIM80- Newbie
masse moteur, ampoule de voyant batterie au tableau de bord, tu as de l'exitation sur ton alternateur?, il debite combien?
aweeck- Membre habitué
salut
a tu trouver la solution car j'ai le même problème alternateur changer batterie neuve
voyant batterie allumée
merci
merci
philippe28- Membre accroc
Ca c'est vraiment ch**nt... et malheureusement coutumier, du style: on n'a une panne... on s'inscrit dans le fofo... on poste la panne...on répare... et "tchao à dopo"...!!! Du coup, on laisse le post sans la soluce et pour les suivants démerdez vous..
C'est vraiment pas sympa pour les autres qui ont le meme problème, et qui cherchent la solution, il faut penser que ça peut faire gagner du temps et de l'argent aux autres
slt
moi j'au eut soucis regulateur alternateur !
ma batterie a tellement gonflée qu'elle en a bien faillie explosé!
bah moi je dirais un probleme de masse aussi!
lyllian- Membre acharné e34
pour BM66
pour lyllian; la masse ok mais la quel?
celle masse moteur chassie ou masse batterie ou autre masse?
merci
merci
je dirais la masse moteur, si c'etait celle de la batterie tu n'aurais pas de demarage
slt
verifie tension sortie alternateur!(savoir si c'est lui qui debite pas assez)
puis tension sortie batterie !
peut etre ta batterie est hs et ne suporte plus la charge!
donne les symptome exact!
tu demarre bien?
tu n'a plus de jus au bout d'un moment ?
bref donne exactement t symptome!
tu demarre bien?
STOP MERCI
RESULTAT:
après remontage du démarreur il y a deux vis j'ai mis le rouge du faisceau moteur d'un coté puis le + de la voiture de sur l'autre
donc forcément pas de pulsion électrique a l'alternateur
j'ai donc pris le pole coté aile de la voiture j'ai mis le câble du faisceau avec le + de la voiture
miracle voyant batterie éteint puis j'ai 13.75 à 14 V a la batterie
donc pour les prochains vérifier si le faisceau électrique moteur puis le + gros file noir qui part coté conducteur d'un cache plastic avec un + rouge sur l'alternateur est bien brancher
merci sujet clos pour moi
FRED BZH- Membre spécialiste
Merci du retour poto Philippe, dommage que jocker n'est pas fait de retour encore un qui sais juste inscrit pour des infos gracieusement donné par des membres du fofo pas de présentation ni de lui, ni de sa 5 c'est pas "bmw minute" ici
cbass3009- Membre spécialiste
cbass, T'inquiètes pas t'auras de nouvelles de lui à la prochaine panne demandant de l'aide
C'est dommage
C'est dommage
re
derien c normal de donner des retour au copain
une bonne chose de faite alors
» alternateur ok batterie neuve problème voyant...
» Alternateur ne charge plus la batterie
» question batterie ou alternateur
» des bmw e34 neuve
» Réparation alternateur M5
» des bmw e34 neuve
