alternateur ok batterie neuve problème voyant...
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonsoir messieurs,
Je me tourne vers vous car j'ai un petit problème sur ma 525 TD de 94. Il y a peu, après une sortie avec des amies, la e34 n'as pas voulu démarrer. Je la cable avec la voiture d'un ami elle démarre aucun voyant rien du coup je me dis "un coup de froid rien de bien grave..." je fais quelques kilomètre et la...voyant ABS et airbag qui s'allume puis plus de radio plus de dégivrage arrière plus de feu de plaque clignotant inexistant et baisse de tension au phare et pour finir on aurais dis que l'injection c'était coupé sur un ou deux cylindres...à partir de ce moment je me suis dis que pour juste un coup de froid sa faisais gros LOL...du coup je rentre par miracle avec mamie, je la gare le lendemain je mets a charger la batterie je la remets dans la voiture je laisse tourner la voiture sans rien d'allumer : 13,80-85v. Ensuite avec : phare, plein phare, anti brouillard avant et arrière, radio, chauffage a fond, warning, dégivrage arrière j'avais obtenu 13,15-20v. Pour moi l'alternateur fais son job donc j'ai changé la batterie sauf que le voyant batterie du tableau de bord est allumer très faiblement limite invisible a l’arrêt...une fois sur la route dès qu'on tire dedans le voyant grimpe en intensité et quand on redescend dans les tour il redevient presque invisible...ma question est la suivante : avec un alternateur qui me délivre la bonne tension et une batterie neuve et en bon état de fonctionnement pourquoi le voyant batterie est encore visible? merci d'avance car la je sèche et je souhaiterais vendre la voiture pour passer à plus gros mais j'aimerais régler se problème avant par bonne conscience...
lucas68127- Newbie
Re: alternateur ok batterie neuve problème voyant...
Si ton voyant de charge reste allumé, même faiblement, je pense que tes charbons doivent être usés.
Bonjour merci de ta réponse. Du coup changement de l'alternateur je pense? :/
lucas68127- Newbie
Pas obligé, il faudrait que tu démonte tes charbons et voir l’état des bagues du rotor, si elles sont encore bonnes tu peux te limiter à ne remplacer que les charbons.
Ok très bien merci. Je ne suis pas chez moi se week end je m'attelerais à sa dès la semaine prochaine
lucas68127- Newbie
Pas de soucis.
Tiens-nous au jus
Tiens-nous au jus
» [Vend] Batterie neuve pour burgman
» vend batterie neuve 12v 7ha
» vend batterie neuve 88Ah prix bas !
» Tableau VDO et charge batterie - nouveau problème VDO !!!
» Batterie Neuve ! AXR 300 SP Pas de Jus
