anti demarrage et clef de secours
j'ai deux questions:
1)Je ne possède qu'une clef à vagues pour démarrer mon véhicule.Bêtement mécanique ,elle ne possède pas de code.Combien pensez vous que ça coute à refaire chez BMW? en sachant qu'aucun serrurier de Brest ne veut la refaire sous prétexte qu'ils ne possèdent pas le matériel.
2)Mon anti démarrage consiste en une verrue qui dépasse du tableau de bord et sur laquelle je dois venir apposer un tube noir afin de permettre l'allumage du tableau de bord.
J'ai peur de le perdre un jour ,ou qu'il se casse,et de ne plus pouvoir démarrer.
Est ce possible de le retirer? ou de le faire retirer chez BMW sans que ça coute un bras?
Est ce possible de faire faire un double?
Merci de vos réponses.
legurt- Newbie
Re: anti demarrage et clef de secours
ça s'enlève facilement
c'est sous le tableau de bord, deux fils sont coupés, un bleu et un noir, ils sont raccordés sur un boitier, il faut couper les fils du boitier et shunter les fils bleu avec bleu et noir avec noir pour remettre en config d'origine
après plus besoin du tube noir
rv51- Newbie
OK,super merci.
Du coup je vais regarder,laisser en place et le jour ou j'ai besoin,je retire le tout.
legurt- Newbie
Il me semble que les clés coutent une cinquantaine d'euros chez bmw, les serruriers veulent pas te les faire parce que soit ils ont pas la clé brute sur quoi tailler soit ils ont pas les fraises adaptées et ne peuvent tout simplement pas usiner...
Smitchb- Membre accroc
pour ma part chez BMW pour un clé codée ils m'ont demandé 53 euros, attention ils leur faut la carte grise de la voiture, n'y va pas sans sinon ils ne pourront pas te la refaire, délai 4 jours pour la recevoir....
» Anti démarrage
» probleme anti-demarrage
» Anti démarrage avec ODB
» Problème alarme/anti-démarrage
» Ampoule clef
» Ampoule clef
