Anti démarrage
Anti démarrage
Bonjour les amis. Voilà, j'ai un soucis avec mon antidémarrage. C'est un GT Auto, donc pas d'origine. J'ai deux boutons sur la télécommande, un pour l'ouvrir et l'autre pour désinhiber l'antidémarrage. Je soupçonnais au début un problème de pile de télécommande. Donc je mets une pile neuve et bien évidemment, Rien !
Donc ma belle E34 dors sur son parking, prend la poussière et surtout elle me manque. Quoi faire donc ? la brûler ? je ne suis pas sûr que l'assurance me la remboursera correctement. C'est de l'humour bien sûr mais là c'est vraiment pénible.
Il y a t-il une procédure pour reprogrammer l'anti-dem ?
Avanti 2000- Newbie
Re: Anti démarrage
Sans notice c'est pas évident a dire, chaque fabriquant a inclus sa procédure de réinitialisation, qui ne sont quasiment jamais les mêmes :s
test de vider les charges résiduels de ta voiture, en débranchant ta batterie, et collant ensembles les bornes de la voiture pendant quelques minutes ...
murdokk- Membre accroc
Re: Anti démarrage
Salut Murdokk,
Donc en gros, suis dans la m....
Avanti 2000- Newbie
Re: Anti démarrage
J'ai editer pendant que tu mettais ton message lol
test comme indiquer plus haut pour les charges résiduels
Sinon regarde sur le site du fabriquant de l'antidémarrage.
Re: Anti démarrage
J'ai démonté la clef Réf : GT 81 TXC. Mais rien sur le site fabricant...
Avanti 2000- Newbie
Re: Anti démarrage
Malheureusement mes connaissance en anti démarrage sont très mince, je pourrais pas tellement t'aider, le plus simpe reste d'aller chez BMW pour leur expliquer ton problème, avec ta CG, ils seront certainement te dire comment bypassé l'antidémarrage :s
Re: Anti démarrage
tu as verifier ta batterie de la voiture desfois ça suffis a faire paretir en cacahuete l'elctro si elle est faible
koinkoin- Membre acharné e34
Re: Anti démarrage
Ma batterie est bonne mais je vais faire le test avec une autre.
Par contre le boitier de l'alarme est chaud. Le boitier est un GT 70 S.
Avanti 2000- Newbie
Re: Anti démarrage
il dois etre en cours circuit si il est chaud, je suis pas un specialiste de l'elctrique elctro mais ça me pareit etrange
Re: Anti démarrage
J'ai essayé avec la batterie de la Lancia, en vain. Le boitier par contre est froid.
j'ai trouvé ça sur un forum. "bonjour,c'est un coupe circuit sra4 à télécommande avec verrouillage des portes
pour programmer une nouvelle téléc, il faut mettre un fil à la masse (fil violet blanc en sortie de centrale) et appuyer sur les 2 tc l'une après l'autre et ensuite enlever le fil...".
Je vais tester de ce pas.
Ca n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai déposé le boitier et j'ai shunter la pompe à essence et l'alim du calculo.
Ca marche mais je n'ai plus de centralisation. Je ne resterais pas longtemps dans cette config (1j ou 2, pas plus) habitant dans le 93...
J'irais à la concession demain soir pour voir s'ils peuvent reprogrammer le boitier et la télécommande. S'ils ne peuvent pas je prendrais le même antidem. Vu sur LBC.
En tout cas, merci les copains.
Avanti 2000- Newbie
Re: Anti démarrage
ok tiens nous au jus
Re: Anti démarrage
Pour ta central, c'est que tu as du déconnecter l'alarme, du coup, si l'alim de la central est reprise dessus, normal que tu n'es plus rien.
Re: Anti démarrage
oui, mais ce n'est pas grave. Mode manuel comme la Lancia !! lol
Chose curieuse, la centralisation fonctionne côté passager . Faudrait que je regarde le schéma
Avanti 2000- Newbie
» Anti démarrage avec ODB
» probleme anti-demarrage
» Problème alarme/anti-démarrage
» anti demarrage et clef de secours
» anti brouillard avants
