Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Fuite de liquide de DA
Fuite de liquide de DA Empty Fuite de liquide de DA
Message par xxima 21.08.22 17:07
J'aurais besoin d'avis et de conseils sur une fuite de liquide de DA
Il s'agit d'une 540ia de 1995
Voilà des images de la fuite :
Fuite de liquide de DA E34-110
Fuite de liquide de DA E34-210
Fuite de liquide de DA E34-310
Fuite de liquide de DA E34-410
J'ai l'impression qu'il s'agit de la pièce 20 mais elle n'est plus disponible
C'est un joint alu mais je ne connais pas la dimension
Est ce que vous connaissez les dimensions de ce joint ?
Si oui c'est quoi ? 14*20 ?
Merci !
xxima
xxima
Fuite de liquide de DA Empty Re: Fuite de liquide de DA
Message par pierrot1351 22.08.22 0:20
Difficile de diagnostiquer l 'origine de la fuite sans tout bien nettoyer car une fuite se propage ...Si tu peux le faire, cela permettrait peut etre de voir d'ou apparait la première goutte.
Les joints alu comme les cuivre sont très solide et il est rare qu'il lachent...mais pas impossible!
Au cas ou, jette un oeil sur ce schéma:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HE61-EUR-12-1993-E34-BMW-540i&diagId=32_0680
Comme tu peux le voir, la vis 16 qui est du M14 a des joints d'étanchéité 17 de 14x20.
En suivant cette constatation, je dirai que la vis 19 qui est du M18 a plutot des joints d'étanchéité 20 de 18x20. Cela me semble logique mais je n'ai malheureusement aucune certitude, donc a vérifier...
En espérant que cela t'aide un peu. Very Happy
Message par xxima 22.08.22 7:14
Hello,
Merci pour ta réponse !
Tu as raison ça doit être du 18*20 cela paraît logique
Un autre copain me dit que ça peut venir du dessus aussi, mais quand on avait mis l'auto sur le pont on avait l'impression que ça venait de ces joints ("20" sur le schéma)
C'est curieux quand même : beaucoup de vis et de joints ne sont plus disponibles
J'ai bien envie d'acheter des joints alu 14*20 et 18*20 dans une quincaillerie ou chez Leroy Merlin pour tous les remplacer
xxima
xxima
Message par s1racing 15.08.23 14:45
Regarde la jonction bocal de liquide de direction assisté et durite, ça fuit souvent d'ici.
Difficile à déceler car l'huile descend le long de ladite durite.
