cable ouverture de porte
Bonjour apres une recherche sur le forum je n'est pas trouvé de probleme comme le miens .je m'explique j'ai le cable d'ouverture de porte (de l'interieur) qui ne fais plus sont travail donc j'ai demonter le panneau de porte et voila que mon cable et foutu il tiens sur 4 fils d'acier quelqun aurait deja changer ce cable ? je cherche aussi sa reference si possible merci
Re: cable ouverture de porte
salut mec!
Moi je l'ai changé sur la mienne ça m' a couté chez BMW 3 ou 5 euros le cable.
je l'ai changé à l'aveuglette grossomodo car coté serrure tu as aussi un crochet ou un " T " il me semble .
j'ai quand meme désserré le bloc serrure pour avoir un peu de jeu et je suis allé à la peche au trou pour y mettre le nouveau cable. Je n'ai rien démonté.
pour la ref j'ai demandé cable de commande d'ouverture de porte interieur. regarde sur realoem?
merci j'ai trouvé cable a tirette gauche :ref 51218148619
merci beucoup si vous avais plus d'avis sur le demontage et montage de celui ci je suis preneur
Petite astuce pour ce genre de câble :
Il existe un moyen disons ... provisoire de palier au changement des cables de serrures.
Il faut du câble électrique (diam. 2mm mini), et 2 paires de dominos adapter a la section du câble.
sur chaque paire vous retirez les vis d'un coté, et vous passez le câble a l’intérieur, vous faites une boucle que vous verrouillez avec l'autre domino (principe du serre-câble).
de l'autre coter, vous le passez dans le trou prévu pour le crochet, et vous faites la même chose, en prenant soin de tendre celui-ci avant de le verrouiller.
ATTENTION : cela reste du dépannage et ne permet simplement que de décaler le changement du câble d'origine !!
murdokk- Membre accroc
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/M5_3.6-S38/RHD/M/1991/september/browse/bodywork/door_control_front/
toujours mieu en image
Le_menhir_n- Membre accroc
Salut et merci pour tes conseils mais j'ai remplacé mon cable pour un neuf (6 euro en concession)
C'est ce qu'il faut, comme je l'ai dit, cela reste un dépannage temporaire, et ne remplace en aucun cas la pièce d'origine
» Shunter un capteur d'ouverture de porte
» Allumage ouverture des portes
» ouverture 535i impossible!!
» fixation du cable reglage de ceinture avant
» Câble non-identifié débranché à coté du moteur
