fuite d'huile
fuite d'huile
bonjour,je voudrais savoir si il faut demonter le carter de distribution pour changer la bague d'étanchéité derrière la poulie damper bmw 525 tds merci
yannick561- Newbie
Re: fuite d'huile
dans l'ideal oui, pour pourvoir travailler a plat, mais c'est realisable directement comme ca.
fait attention a la repose de bien le rentrer droit et sans l'abimer. si tu doit taper dessus avec un marteau met une cale en bois
aweeck- Membre habitué
Re: fuite d'huile
bonjour,je voudrais savoir si il faut que je vidange l'huile pour le changer,le sance pour devisser le boulon de 22 et si il faut un outil pour enlever le joint merci.
yannick561- Newbie
Re: fuite d'huile
pas besoin de vidanger, le boulon de 22 est en pas a droite, desserage dans le sens inverse horaire.
pour enlever le joint j'utilise un petit tournevis plat que je plante dans la partie dure du joint sans toucher le carter. il sort tout seul ou presque.
fait bien attention en remontant le neuf a le rentrer bien droit et de le mettre a fleur du carter. fait aussi attention a bien faire passer la levre sur l'axe du vilo sans l'abimer.
