Comment activer l'alarme d'origine de ma 520i 24v
Depuis que j'ai fait l'acquisition de ma voiture je ne sais toujours pas comment activer l'alarme avec la télécommande de ma clé ni avec la serrure.
Je précise que j'ai la LED sur la grille dessus le TDB et qu’apparemment j'ai bien le boitier d'alarme sous l'assise de siège arrière gauche bien planquée derrière le bloc électronique avec des fils qui sortent par dessus (je ne l'ai pas sortie donc je ne sais pas sa marque).
Ma clé-télécommande est le modèle avec les 2 boutons l'un au dessus de l'autre mais pas de clé rétractable ou d'angle biseauté comme les Serpistar.
D'après le livret de bord, ils disent que pour activer l'alarme il faut appuyer sur le bouton qui sert à déverrouiller dans les 15 s du verrouillage ce qui est illogique car ça déverrouille
Je n'ai pas vraiment trouvé la technique nulle part sur le net.
Oh secours Obiwan, vous êtes mon seul espoir.
Re: Comment activer l'alarme d'origine de ma 520i 24v
Salut!
alors pour activer avec la clé, si tu ferme l'auto en faisant 1/8ème de tour à la serrure, tu ne mets pas l'alarme!
alors que si tu ferme avec la clé en faisant 1/4 (soit 2/8ème) de tour à la serrure (donc jusqu’à ce que ça bloque), tu auras mis l'alarme en route!
bien sûr elle se désactive quand tu ré-ouvres l'auto,
mais SEULEMENT à la porte chauffeur pour le verrouillage et la dévérrouillage
pour le reste, je n'en ai aucune idée!
Désolé pour ce retard, merci Dimi, je jetterai un coup d’œil demain.
Bonne fin de soirée.
» Comment installer un kit d'admission pour ma bmw e34 520i 24 ?
» comment passer un td en tds
» comment faire
» Comment arranger ça??
» Comment décoller un autocollant
» comment faire
