Trace d'huile dans l'admission d'air
Bonjour a tous, je vous expose mon probleme suite a un conseil de Mahch ( merci a toi ).
voila je retrouve des trace d'huile dans mon turbo, mon collecteur d'admission, et ma durite de sonde de turbo qui se retrouve gorger d'huile rapidement...
Cela me donne des ac-coups d'accélération quelque fois, je fume beaucoup et fort dans les tours.
Comme je l'ai dit dans une discution ( ma demande n'avait rien a voire dans ce topic ) je pense que je vais changer de turbo car mes durite sont changer et je pense que la fuite d'huile viens de la...
Merci a vous et vos réponse
Magic93- Newbie
Re: Trace d'huile dans l'admission d'air
Le turbo et monter sur roulement graisser par l huile moteur c la raison pour la quelle tu retrouve de l huile dans les durites d admission ainsi que dans le collecteur. Si sa reste raisonnable c est tout a fait normal. C est sur que si tu trouve 2l d'huile il y a de quoi s inquiété. Controle le jeu de l axe du turbo et l état des hélices. Pour le fumée je pense un réglage de pompe d injection (comme tout les tds.) ou les durites turbo ou échangeur fendu. Il faut voir si tu turbo siffle anormalement ou pas.
Siffle anormalement? c'est a dire?
Magic93- Newbie
Si tu l entend beaucoup sifflé. Normalement tu l entend pas me turbo ou très peu. Si tu entend un gros siiiiichhhhhh quand tu accelere un a soit le turbo hs soit une durite fendu.
j'ai l'impression d'avoir un turbo de Scania quand je met le pied dans le gaz j'ai une vidéo qui le prouve même...
Les durites qui sont collé au turbo?
Magic93- Newbie
Pas forcement tu a une durite de fendu. Maintenant reste a contrôlé les durites d air ( pour ma part la durite qui passe près de la pompe de DA était percer) ton échangeur air air (intercoller) ou la tresse d échappement qui casse bien sur les tds. Mais si il fait du bruit et que tout et ok contrôle l axe de ton turbo il doit être hs.
Je ferait sa se soire
merci beaucoup Alex pour les conseil je te tiendrai au courant
Magic93- Newbie
Pas de souci j ai eu la même panne. Si sa peut aider quelqu un.
Salut Alex donc j'ai retiré le filtre a air et ce qui s'en suit pour atteindre le turbo et il a effectivement du jeu dans l'axe centrale en profondeur a peut près 0.3 0.4 mm
Donc il va allez rendre l'âme plus loin, je vais en acheter un autre
Je l'ai trouvé a 100E sur une E34 accidenter a l'arrière qui avait 158000 KM
Merci encore pour ton aide
Magic93- Newbie
» Jeu dans direction
» Jeu dans la direction
» Mon touring de 93 dans le 88
» Sonnerie dans habitacle
