Jeu dans direction
Jeu dans direction
Je possède une BMW E34 525I M50 de 1992. Et depuis quelques temps j ai un jeu dans ma direction important. J au essayer d y palier en resserrant la vis de réglage du boîtier, mais aucune amélioration... Est ce donc mon boîtier de direction qui est a changé?? Car le mec du CT m a parlé aussi d une pièce en laiton qui serait en bout de ma colonne qui d après lui serait usé et qu on pourrait changer...
Merci.
Merci.
Math360- Newbie
Re: Jeu dans direction
Un petit passage par la case présentation des nouveaux membres serait sympa. C'est d'usage sur le forum.
Merci de ta compréhension Math et à tout de suite après pour des réponses.
J'ai rencontré exactement le même problème que toi il y a quelques années. Je n'arrivais pas à régler le boitier de direction, il était à la limite du point dur (non retour du volant en roulant ce qui est dangereux).
En fait le problème venait de l'arbre intermédiaire de direction. Cet arbre est réglable en longueur (réglage de profondeur du volant) et en fait il y a un écrou de 32 qu'il faut resserrer mais juste ce qu'il faut autrement on ne peu plus régler la hauteur du volant.
Sur ma voiture malgré le resserrage de l'écrou j'avais toujours un petit jeu.
J'ai résolu le problème en remplaçant l'ensemble des deux arbres de direction (supérieur et inférieur) ce qui m'a coûté tout de même dans les 120€ à l'époque.
En fait je pense que pour éviter que ces cannelures ne prennent du jeu, il faut surtout éviter de braquer le volant sur place et surtout moteur arrêté car l'effort sans assistance est trop important pour ces cannelures et elles finissent par prendre du jeu. Sur la mienne je pense que l'ancien propriétaire a du faire cette manœuvre quelques fois moteur arrêté ce qui a occasionné ce jeu.
Alors, ça en est où ce problème de jeu Math ?
Bonsoir à tous,
Je pense qu'on ne le saura jamais .
» Jeu dans la direction
» Jeu "dans" la colonne de direction
» La direction couine dans les 2 sens.
» jeux important dans la direction
» Quelle huile d'origine dans la direction assistée de nos e34 ?
