Jeu dans la direction
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par ricobino le 09.08.10 20:38
J'ai un jeu assez important dans la direction.
Y a t'il un moyen de réduire ce jeu.
J'ai lu sur un forum que l'on peut resserrer un gros boulon en 32.
J'ai vérifier et en effet il y a un gros boulon mais je n'ose pas y toucher, la direction c'est quand même important et je ne voudrais pas me mettre en danger en faisant n'importe quoi.
Quelqu'un aurait il déjà fait cette manip ?
ricobino
Re: Jeu dans la direction
Message par Invité le 09.08.10 21:44
oui il y a cet écrou et il y a aussi le boitier de direction a régler (une BTR je crois) je n'ai jamais testé (pourtant faut que je le fasse Rolling Eyes ) mais j'ai lu des topics dessus et apparemment tu serre ton écrou mais pas de trop car après la direction devient trop dur Crying or Very sad et pour le boitier je ne me souviens plus , test déjà le "32" voir ce que cela donne Wink
Message par béhémiste66 le 09.08.10 21:58
un jeu dans la direction sur e34 provient surtout du boitier (ça peut se rattraper) par contre moi perso je confierais ça a un "pro", il ne faut pas prendre de risques avec tout ce qui est direction ou freins ect si on ne sait pas faire..... confused
Message par ricobino le 09.08.10 23:15
fazeman a écrit:oui il y a cet écrou et il y a aussi le boitier de direction a régler (une BTR je crois) je n'ai jamais testé (pourtant faut que je le fasse Rolling Eyes ) mais j'ai lu des topics dessus et apparemment tu serre ton écrou mais pas de trop car après la direction devient trop dur Crying or Very sad
Déjà que la direction est assez dure, si je serre encore plus, ça ne va pas être évident !
béhémiste66 a écrit:un jeu dans la direction sur e34 provient surtout du boitier (ça peut se rattraper) par contre moi perso je confierais ça a un "pro", il ne faut pas prendre de risques avec tout ce qui est direction ou freins ect si on ne sait pas faire..... confused
C'est pour cela que je demande des conseils, car comme je le disais, je ne veux pas faire n'importe quoi.
ricobino
Message par Invité le 09.08.10 23:22
bah dans ce cas c'est ton boitier qui doit être bientôt mort , a vérifier mais je pense que tu va devoir le changer sous peu , car moi j'ai du jeu mais la direction n'est pas dure .
a ce que j'avais lu , c'est que tu serre l'écrou , ça corrige le jeu et quand cela revient tu resserre et ainsi de suite mais plus tu serre et plus la direction durcie , jusqu'au moment ou il faut changer le boitier Crying or Very sad
donc a mon avis le tien a peut être déjà été serré par l'ancien proprio , non Question
Message par john-72 le 09.08.10 23:38
Attention !
Il y a une manip à faire A DEUX pour diminuer le jeux dans le boitier de direction !
Perso, je l'ai fait faire par un garage spécialiste BM pour rien (en plus de mon train AV facturé normalement)
Je te fais un petit copier/coller d'un truc que j'ai pompé sur 6L (désolé, je ne sais plus sur qui), mais +1 avec béhèmiste, attention aux "organes de sécurité" !
"Bonsoir;
J'ai connu ce pb de jeu dans le boitier de direction sur mon ex 230S.
Le rattrapage par la vis de réglage est un palliatif qui donne déjà une bonne amélioration mais avant toute intervention :
- il faut lever l'avant pour que les roues ne touchent pas au sol
- se mettre au volant et essayer de "visualiser" le jeu en braquant droite/gauche
- intervenir à deux : un qui joue sur la vis de réglage très progressivement, l'autre (celui qui a fait l'étape précédente et connait le jeu avant réglage) qui manœuvre la volant droite/gauche et donnera son ressenti.
- ne pas forcer sur la vis de réglage qui ne doit être serrée/desserrée que quand le volant est en mouvement.
C'est ce que j'avais fait sur cette Mercédes et j'ai fait quelques milliers de km après. Puis vendue, donc je ne sais pas combien de temps ça a tenu"
Je sais, ca a été fait sur une merco...
Il n'y a pas de fiche sur Darkgiver pour ce pb ?
Sinon, te reste à changer ton boitier, évite le neuf (hors de prix) privilégie l'occas (il y en a sur LBC assez régulièrement)
Bon courage et bonne chance !
Message par ricobino le 09.08.10 23:43
ok, merci, je vais essayer et je vous tiens au jus
ricobino
Message par BMW77 le 11.08.10 5:02
dite voir moi sur le ct y a marquer relai de direction mauvais etais D sa a avoir avec votre discution ou pas du tout ?
Message par john-72 le 11.08.10 9:17
Non, le jeux dans la direction se sent au volant !
Tu a une grave impression de flou dans les trajectoires, et même en ligne droite il te faut corriger de manière régulière !
Message par BMW77 le 11.08.10 10:01
slt ,
ha oki non moi elle reste droite
Message par béhémiste66 le 11.08.10 10:36
bmw77 a écrit:dite voir moi sur le ct y a marquer relai de direction mauvais etais D sa a avoir avec votre discution ou pas du tout ?
"relais de direction" en language de controleur technique ça veut dire tout simplement: rotule de direction. Wink
Message par BMW77 le 11.08.10 13:19
Bas y sont couillon alors sur mes e36 y me marquer rotule jeu mineur ou important
Message par béhémiste66 le 11.08.10 15:00
moi j'ai eu le cas sur la mienne, et quand j'ai demandé ce que c'était ce "relais de direction" il m'a répondu la rotule tout simplement. No
Message par BMW77 le 11.08.10 17:01
Alors pourquoi sur le rapport du ct ta les deux de noté mauvais etat du relais et jeu mineur rotule ( peue tre une autre rotule genre suspension non ? ) .
Message par béhémiste66 le 11.08.10 18:14
je sais pas....ça m'avait interpellé moi aussi ce "relais de direction", et je me demandais bien ce que ça pouvait être, je vais chez BMW demain matin pour acheter un filtre a gasoil, je leur demanderais tiens ce que c'est au juste....
Message par ricobino le 11.08.10 19:53
Les cardans peut être ?
ricobino
Message par béhémiste66 le 11.08.10 20:43
alors j'ai pas pu attendre et j'ai carrément appelé BMW Perpignan ce soir, j'ai eu un mécano a l'atelier, les relais de direction sont des toutes petites biellettes qui partent du boitier de direction, aussi appelées biellettes de renvoi, ça prend du jeu parce qu'il y a un joint, et quand il y a trop de jeu il faut les changer, ce n'est pas très honéreux d'après eux.....
Message par Invité le 11.08.10 21:16
ricobino a écrit:Les cardans peut être ?
heu , il n'y a pas de cardans a l'avant (a part sur les X) Wink
Message par BMW77 le 11.08.10 21:34
béhémiste66 a écrit:alors j'ai pas pu attendre et j'ai carrément appelé BMW Perpignan ce soir, j'ai eu un mécano a l'atelier, les relais de direction sont des toutes petites biellettes qui partent du boitier de direction, aussi appelées biellettes de renvoi, ça prend du jeu parce qu'il y a un joint, et quand il y a trop de jeu il faut les changer, ce n'est pas très honéreux d'après eux.....
Slt ,
merci pour l'info tu aurai sa a nous montrer sur le schéma bmw de realoem ?
Message par ricobino le 11.08.10 21:44
fazeman a écrit:heu , il n'y a pas de cardans a l'avant (a part sur les X) Wink
pale
ricobino
Message par Invité le 11.08.10 22:06
il n'y a pas de mal Wink
Message par béhémiste66 le 11.08.10 22:11
Slt ,
je ne le vois pas, il n'y a que le shéma des pièces qui entourent la barre de direction:
Message par BMW77 le 11.08.10 22:26
sa serai pas le truc Number 13 ???????????????? confused scratch scratch
Message par Invité le 15.09.10 13:57
c'est plutot l'ensemble 3 .
moi pareille ,il y a du jeu dans le volant ,j'était persuadé que c'etait le boitier mais une fois désaccouplé de la barre centrale de direction ,je ne retrouvait plus de jeu Suspect
j'ais changé la barre centrale(piece 9) car un peu de jeu dans le pivot (là où est fixé le levier du boitier).
aprés remontage ,: jeu percistant dans le volant ...
conclusion: le jeu est peu etre inperceptible sur un boitier démonté ,il faut passer au garage pour régler le boitier.
Message par Scud le 15.09.10 19:47
béhémiste66 a écrit: biellettes de renvoi, Piéce n° 10 et 14
