Comment fixer? (M20b25)
Bonjour , je m apprete a acheter une demie ligne d echappement pour ma 525i m20b25 , silencieux arriere et intermediaire , mais , je sais qu il faut emboiter l intermediaire au silencieux arriere (2x2 tubes) est ce que ses dernier se fixe uniquement par collier ou des soudures sont necessaires???
Re: Comment fixer? (M20b25)
d'origine je suis persuadé que c'est en un seul morceau .
maintenant si tu as commandé que le silencieux il doit être prévu pour s'emboiter . à vérifier si il y a les colliers fournis .pas besoin de souder.
si ta ligne est d'origine tu coupe au bon endroit en superposant les deux ,ancien et nouveau.
Pas besoin de couper , ca s emboite et se visse , et c est 2x2 tubes , je vais te mettre une tof =
Edit rott=
La parti entouré en bleu , se fixe sur la demie ligne avant (j appel ca comme ca) avec 4 grosse visses et ses 4 boulons
, ca c est pas le soucis , c est la partie entouré en rouge qui m inquietes , ca vient juste s emboiter et fixer avec les colliers c est bien ca???
Edit rott=
pour la partie entourée en rouge, c'est forcement des manchons !! comme dis fred, a verifier que les collier de serrage sont fournis, sinon sa coute 4/5e chez nortoto.
tu pense bien qu'ils peuvent pas vendre des pots neufs ou des oudure serait necessaire.
mais la il va falloir te mettre sous titine
moi aussi du même avis que ludo je pense que c est juste les colliers qui tiennent
nico44- Membre expert
» Comment est fixer la console centrale ...
» Fixer un caisson dans le coffre
» Échangeur air/air sur M20B25
» déparafinage du cache culbuteur (M20B25)
» Chauffage qui ne chauffe pas sur E34 525i m20b25
