Comment est fixer la console centrale ...
La partie centrale de ma console, ou se trouve l'autoradio, l'ODB et les commandes de Chauffage, n'est pas aligné correctement, et laisse un jour coté ODB ...
Existe t'il une façon d'y remédier
Merci D'avance
Merci D'avance
Re: Comment est fixer la console centrale ...
faudrait que tu mette une photo de l'ensemble pour qu'on voit un peu mieux le problème
nounours7251- Membre habitué
Niveau des fixations, il y as deux caches verticaux de chaque coté.
Là dessous, tu trouvera 4 vis de fixations.
Entre le tableau de bord et le haut de cette console, il y as une patte de fixation... Possible que la console ne soit pas bien en place à ce niveau...
Avec des photos ce serait plus parlant
No-One-Is, je fais ca demain
regarde mon tuto sur changement interieur touring j'ai mit une photos
oups desolé je vient de voir que j'ai oublier d'y mettre la photos desoler,mais tu as 4 vis que tiens le tous,elle sont cacher derriere les plastique verticaux sur ta console a droite de b'odb et a l'oppose
+1 titimc60
tu as une vis coté clé de contact + 2 vis à coté de l'autoradio sous plastique vertical + une vis à tes jambes qui tient aussi un bou de moquette detachable et idem à droite.
Sans oublier la vis au frein à main et sous le cendriller arriere 2 vis.
je ne pense pas avoir oublié de vis. pas besoin d'enlever ton pommeau tu la met en 4 eme et c'est bon.
» demontage console centrale entre sièges
» Comment fixer? (M20b25)
» Fixer un caisson dans le coffre
» Comment arranger ça??
» console levier de vitesse
