mes vitres remontent automatiquement quand je coupe le contact !!!!!!
j'ai un mystère sur mon auto, quand je coupe le contact j'ai les vitres qui remonte automatiquement !
Je ne peux donc pas laisser les vitres ouvertes quand le moteur est coupé
Je ne sais pas comment arrêter cette fonction ni comment cela se fait. Y a t'il d'après vous une fonction "confort" que l'on peut activer et désactiver via la valise en rentrant dans la mémoire centrale de nos E34, genre je coche ou je décoche la fonction. Cela existe sur nos modèle ou c'est plus basique.
Si vous avez une idée du pourquoi et du comment ? j'en serai vraiment content parce que là je sèche.
A plus,
Fred.
A plus,
Fred.
FREDE34- Newbie
Re: mes vitres remontent automatiquement quand je coupe le contact !!!!!!
Tu as une alarme ?
Si oui, il ce peux que ce soit un module de l'alarme et non de l'E34.
Si non, ben je sais pas
Nitro-TecK- Membre habitué
Il y avait une alarme effectivement qui a été désactivé mais apparemment pas complétement !
Merci au fait, je dois trouver cette centrale, vous avez une idée ou je dois chercher, je n'y connais rien en alarme.
Dernière édition par Fazeman le 07.05.12 19:48, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
FREDE34- Newbie
Normalement (comme sur la mienne) quand tu ferme l'auto avec le plip de l'alarme, les vitres et toit ouvrants doivent ce fermer en même temps que les portes mais là en coupant le contact, c'est étrange
Je ne vois pas trop d’où cela peu venir
Je cherche toujours, je pense avoir vu un petit boitier qui n'est pas d'origine près de la ZKE sous le siège arrière. Il est bien planqué et boulonné. Il faut que je fasse des photos pour vous le montrer ! J'espère que c'est lui le fautif, j'en ai marre de ne pas pouvoir laisser les vitres ouvertes contact coupé !
J'espère qu'avec votre auto respective vous pourrez comparer les photos de la mienne et me dire si ce boitier doit être là ou si il y a un faisceau spécifique.
A plus, merci.
A plus, merci.
FREDE34- Newbie
Oui met nous des tofs
J'ai pu faire quelques photos !
Voilà un cablage qui vient de l'avant se piquer sur la ZKE !!
Ils vont sur la broche jaune de celle ci, on remarque qu'un des 3 fils et raccordé sur 3 autres qui viennent également de la broche jaune
Pour couronner le tout j'ai un courant de fuite de 0,2 A, résultat plus de démarrage possible au bout de 3 jours.
Pendant le test du courant de fuite avec l’ampèremètre, quand je rétabli le courant avec l'appareil de mesure j'attend bien la fonction se mettre en route, le relais claque et ordonne la remontée des vitres. Je pense que mon courant de fuite et mon problème sont liés, il faut vraiment que je trouve ce qui commande le relais quand le contact est coupé.
QUESTION :
Sur nos E34 y a t'il un relais confort (fermeture automatique des vitres à la demande) spécifique ou la fonction est elle gérée par le boitier ZKE ??
Cette fonction confort est elle activable ou désactivable via la valise bmw ??
FREDE34- Newbie
Voilà une pièce siglée BMW et boulonné à la caisse, je ne sais pas ce que c'est ? Elle est raccordée à la ZKE sur la broche jaune par un fils, l'autre va à la masse. Il y a écrit dessus TOP
FREDE34- Newbie
Voilà la fiche jaune où se raccorde les fils venant de l'avant et la pièce bleue
FREDE34- Newbie
FREDE34- Newbie
FREDE34- Newbie
les 3 fils venant de l'avant qui se connectent à la ZKE
Merci de votre aide et de vos lumières,
A plus...
FREDE34- Newbie
j'ai deja eu ce probleme sur la mienne, verifie bien que les fentes ou tu mets ta clef dans le barrillet soit bien verticales.
perso j'ai chercher pendant une semaine avant de voir que la fente du barillet droit etait resté legerement incliner, du coup la voiture me remontait les vitres automatiquement des la coupure du contact comme quand tu veut les fermer depuis la centralisation.
depuis quand je ferme avec cette serrure, je fait attention a ce que la fente soit bien droite
et comme le contacteur dans la serrure est alimenté en permanence, ca expliquerais aussi ton courant de fuite
aweeck- Membre habitué
Bonjour Aweeck,
c'est incroyable, je viens de lire ton message et c'est exactement ça !!!
J'ai trouvé le problème ce matin, c'est effectivement le contacteur de serrure qui foutait la m..de. et qui me vidait la batterie. J'ai passé 15 jours à chercher!! étant sûr que c'était l'alarme qui venait d'être supprimée par l'ancien proprio et qui n'avait pas complètement disparu du circuit.
A titre d'info, le relais bleu sert à faire masse en cas de choc et allume les warning !
Les 3 fils étaient bien ceux de l'alarme, mais évidemment inactifs (je les ai coupé).
Merci à toi Aweeck, si je n'avais pas trouvé ce matin j'aurai trouvé grâce à toi !
A +
A +
FREDE34- Newbie
de rien fred, dommage que j'ai pas posté avant. en esperant que ca puisse servir a d'autre
a titre info, le contacteur qui t'as foutu la me*de est celui qui sert a ouvrir et fermer les vitres depuis les serrures de portes
» Lorsque le "+12v aprés contact" devient un "+ permanent".
» Problème électrique 525 TDS faux contact feux AR
» Bruit check controle à la mise en route du contact de l'auto.
» vitres électrique
» diodes d'interrupteur de vitres !!
» vitres électrique
