Problème électrique 525 TDS faux contact feux AR
Bonjour, je rencontre quelques soucis électrique avec ma 525.
- Il faut que je donne un coup sur les feux arrières pour qu'il marchent, parfois c'est le cas d'un seul, parfois les deux..
- Il m'est arrivé que ça arrive sur le feux (code) avant droit..
- l'autoradio JBL donc non d'origine fonctionne mais la lumière s'allume et s'éteint en mode stroboscope avec une fréquence régulière... C'est stylé, mais je ne pense pas que ça soit normal
- enfin le coffre ne s'allume seulement lorsque je m'apprête à le fermer... Ce qui en soit n'est pas très pratique
Je pense qu'il y a un problème électrique général... faisceau...? Je n'y connais pas grand chose. Dois je l'amener chez un électricien auto ? Auriez vous des infos ou conseils ?
Merci de votre aide
Bonne journée.
Merci de votre aide
Bonne journée.
Salmeras- Newbie
Re: Problème électrique 525 TDS faux contact feux AR
Vérifie déjà le faisceau électrique du coffre car c'est une panne courante sur nos voitures. Avec l'âge, il a tendance à se couper au niveau de l'articulation d'ouverture du coffre en dessous, en fait, à la sortie du guide plastique sous l'arrondi de la charnière gauche (côté chauffeur).
Est-ce que tu es sur que c'est bien le feu de code (croisement) droit qui débloque ou plutôt le feu de position avant droit ? ce serait plus logique car c'est lié au feu de position arrière droit ainsi qu'à l'éclairage de la plaque de police (fusible N°5) qui gère aussi l'éclairage du combiné des instruments ainsi que l'éclairage des boutons et du chauffage et bien sur de l'éclairage de l'autoradio ?
Super, merci pour cette réponse rapide ! Demain je regarde ça…
Salmeras- Newbie
Pense à nous tenir au courant pour la suite des événements.
» vitre élèctrique qui ne marche plus et les feux détresse
» probleme feux de stop
» Problème feux de croisement gauche
» probleme de feux stop qui ne marche pas
