Feux de croisement e34
+4
theboyboy
abarth
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Feux de croisement e34
merci du renseignement greg elle sont garanti 6 mois partout ou juste chez un fournisseurs
nico44- Membre expert
de rien greg
ok pour le H1 uniquement de toute façon je ne met que ca moi type origine
oui en effet intéressent la garantie
ca fait combien de temps déjà que tu les as installer environ 1an non
abarth- Membre expert
je les ai mises l'été dernier... en juillet!
bientot 7 mois et ça tourne biloute!!
ok greg impec alors
je pense que je vais investir dedans dans les mois qui suive
Ba je vais peux etre penser a nettoyer l interieur de mes optique
Bonsoir à tous,
Gros problème ces derniers temps je ne sais pas par rapport a quoi mais y'a environ un mois de ça, je me rends compte que j'avais un coté de feux de croisement HS. Ok ça arrive..
Je change l'ampoule... des deux cotés du coup, pendant 3 semaines aucun soucis jusqu'à la semaine dernière ou je me rends compte que le même coté de feux ou j'ai du changé l'ampoule à encore grillé...
Je rachète un autre et cette fois ci, ça me l'a grillé directe à l'allumage des feux... j'ai déjà foiré 2 paires d'ampoule H1 xenon 55W a 10€ la paire... d’où peut venir le problème?? le pire c'est que maintenant les deux feux avant me foire mes ampoules feux de croisement...???
Je suis sur de ne pas avoir touché le bout de l'ampoule et aussi d'avoir bien procédé.
Rappelez moi s'il vous plait la démarche à suivre pour changer une ampoule car la y'a un gros soucis... :/
J'ai remarqué que les deux fils dans le boitier du feux de croisement était assez bien dénudé.. Pensez vous que le contact entre ces deux fils ferait grillé l'ampoule?
Merci d'avance pour votre aide..
Baller974- Membre habitué
déjà 10€ la paire ça doit etre des merdouilles de chez DIA mdrrrrrrr.....
moi c'est mini 30 euros la paire....... ya une grosse diff de qualité.
imagine que le magasin en question a toute une serie defectueuse??? moi ça m'est arrivé sur un stock de pile!! et pourtant les cleints revenaient à des dates plus ou moins longues pour certains!!
verifie tes fusibles si yen a pas un trop faible ou trop fort par rapport a ce qui est notifié et apres tu regardes les éléments qui sont protégé par le meme fusible et voir si un des ses éléments ne fou pas la me*de dans ton circuit electrique... moi je vois qu'une mauvaise masse ou un + qui touche la caisse facon de dire.
J'ai remarqué que les deux fils dans le boitier du feux de croisement est assez bien dénudé.. Penses tu que le contact entre ces deux fils ferait grillé l'ampoule?
possibilité d'un petit courcircuit. oui. mais change aussi tes ampoules et met autre chose à 10€ la paire j'ose pas imaginer ce que ça doit eclairer... moi j'ai des spectrum HOD à 30 euros la paire et des philips xenon dans les longues portées. 34.90 la paire.
et bien là... là seulement ça eclaire grave!!! mdrrrrrr
va sur yaquaequiper.com et cherche des H spectrum et tu verras ça eclaire hyper bien d'autre membre ont fait le teste et en sont hyper satisfait.
tes HOD a 30euros, je suppose que tu as un kit xénon non? Bah le truc c'est que je prends ce qu"il y a.. l'éclairage des feux de croisement me convient mais la ce n'est pas la priorité je n'est plus aucun feux de croisement pour l'instant!
non se sont des simples ampoules pas de kit du tout de kéké. Se place comme une ampoule d'origine et se branche comme une ampoule d'origine.
se sont des ampoules HOD et non des HID pas pareil...
Bon aujourd'hui j'ai ramené l'ampoule chez speedy et ils l'ont testé devant moi et ça marche bien...
Le problème vient donc de la voiture, la boite à fusible c'est du chinois c'est écrit tout en allemand, en regardant de plus près j'ai 3 fusibles (2 marron côte à côte et un bleu tout à droite) qui semble être cramé (petit fil coupé) j'ai essayé avec les 3 fusibles différents proposé sur le cache du boitier fusible (merci bm!) mais rien! et à part les feux de croisement toute l’électricité a aucun problème donc c'est quoi ces 3 fusibles grillé....?
bon en faite: fusible 2,10 code gauche; 2,11 code droit. C'est bien ceux la qui sont grillé mais même en essayant avec un seul fusible ça marche pas!
tu n'as pas de l'eau dans le feux arriere du coté concerné?
tu as du son dans la voiture? un fil qui toucherait la caisse ? ça m'esta rrivé moi pour le degivrage arriere...
oui j'ai du son, mais entre tous les câbles qu'il y a... ou regarder?? De plus j'étais présent lors de l'installation et tout est propre.
De l'eau dans le feux arrière.... je ne pense pas j'ai juste de la buée su le feux de route droit mais c'est que les croisement qui ne fonctionne pas actuellement.
regarde on ne sait jamais.
et pour le son , moi c'etait viceux comme truc , juste une émaille du cable + de la batterie pour l'ampli qui touchait à peine la caisse!!! .... une erreur legere et hop rien ne fonctionne.
Bon ça remarche!
Truc tout bête en faite depuis la dernière fois j'aurais du voir que ça marchait en essayant avec le seul fusible que j'avais, car jamais j'aurais pensé que si l'ampoule était pas dans le feu avec le clipse ça ne marcherait pas...
Donc la c'est bon j'ai changé les deux fusibles et les ampoules a 10€ de chez speedy sont toujours montées, j'ai mis du scotch noir sur les fils abîmés dans le socle. Mais ça reste quand même bizarre et un peu embêtant qu'il faut absolument que l'ampoule soit dans son emplacement pour voir si ça fonctionne.
Je sais pas si j'ai été clair dans mon explication mais l'important c'est que je suis rassuré moi qui pensait qu'il y avait un problème de fils quelque part d'autre dans la voiture.
Merci pour votre aide
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Plus de feux de croisement :'(
» feux de croisement capricieux
» Problème feux de croisement gauche
» problème feux de croisement et plein phare 525i e34
Page 2 sur 2
