feux de croisement capricieux
Salut Messieurs,
voila le petit souci: quand je roule en feux de croisement, des fois ils s'éteignent, puis se rallument, puis s'éteignent etc...
précisions:
a) ils s'éteignent les 2 ensemble et se rallument les 2 ensemble.
b) pendant qu'ils sont éteints, je constate par contre que les codes fonctionnent toujours ainsi que les pleins phares.
ça sent le faux contact (brillante analyse Mattlap...) mais où se situe t'il??
Merci par avance de vos "lumières" si je puis dire...
précisions:
mattlap- Membre accroc
Re: feux de croisement capricieux
possible...!
Par "code", je voulais dire "feux de position": en somme le truc où on te voit mais qui n'éclaire pas
ok,(sur) ça te le fait a l'arriere aussi? cela le fait-il plus particulierement quand il y a des bosses sur la route? ce sont des feux d'origines?
Bonne question pour l'arrière, je ne me l'étais pas posée!
il faudrait que je vérifie.
pour les bosses, par contre je me la suis posée mais a priori c 'est sans rapport puisque ça me l'a fait le WE dernier sur un ruban autoroutier bien lisse.
J'ai eu le même soucis avec mon code ( feux de croisement ) droit .
Les feux arrières - clignos marchaient tous parfaitement .
C'était dù à un faux contact dans le boitier " LKM " .
Tu peux déjà commencer par vérifier ça , ça ne coute rien .
Il s'agit d'un boitier noir qui se trouve dans la boite à fusibles .
Il a la forme et + ou - la taille d'une cassette VHS .
Il y a écrit " LKM " dessus .
Il faut le sortir , l'ouvrir pour vérifier les soudures du circuit imprimé qu'il y a à l'intérieur .
Il peut y avoir une de ces soudures qui a séché ou coupée .
Mon garagiste avait vérifié , et comme aucune soudures n'étaient endommagées , un bon coup de bombe néttoyante pour connectiques , et plus aucun problème .
ManBM- Membre spécialiste
ok je vais tester ça merci de ton aide
sous la banquette arrière???
Salut,
non je n'ai pas pris le temps de regarder. Je vais essayer de jeter un oeil demain.
Regarde au niveau du bouton de commande dans l'habitacle...
Pour que tout le monde se comprennent faut utiliser le meme language
Veilleuse = feux de position
Code = feux de croisement
Plein phare = Feux de route
Pas faux... Mais je crois que Feux de position, Feux de croisement, Feux de route, sont les termes utilisé au code
» Plus de feux de croisement :'(
» Feux de croisement e34
» Problème feux de croisement gauche
» problème feux de croisement et plein phare 525i e34
