BMW ///M5 3.6 1991 N°2 Dead-Bull
+18
cbass3009
koinkoin
tyron33
MISOU
jeje0502
murdokk
Yodah
theboyboy
mattlap
marc911s
Dead-Bull
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: BMW ///M5 3.6 1991 N°2 Dead-Bull
Oui avec un post à souder au CO2 c'est faisable mais très difficile de faire de belles soudures.
Bon la e30 fiche le camp vendredi. J'aurais enfin de la place et pourrai commander les amortisseurs.
Dead-Bull- Membre accroc
Non elle est à un ami et l'huile moteur passait du joint de carter deffectueux dans la boîte de vitesses et dans l'embrayage. Inutile de dire que ça ne fonctionnait pas très bien.
Donc je lui ai proposer de me la laissée 1 semaine!
C'est le genre de truc qui me met dans la me*de, de 1 j'ai pas de place, de 2 j'ai pas vraiment le temps, et je prends des responsabilités, mais je suis comme ça j'aime bien me proposer...
Nickel poto , tip top les sorties d echappement
Bon c'est reparti! J'ai à nouveau du temps à consacrer à ma 5 numéro2!
Alors au programme dépose de l'essieu avant (berceau, arbres de suspension, amortisseurs, barre anti-roulis, carter d'huile moteur,....)
Pièces neuves commandées ce mois-ci, septembre 2012:
-Amortisseurs blistein Avant
-Ressorts H&R -4cm Avant
-Souflets d'amortisseur, gommes, écrous, palier du haut avec roulement)
-Biellettes et gommes de Barre anti-roulis
-4 bras de suspension avec rotules et silentblocks
-Joint de carter d'huile moteur
-Coussinets de bielles
Etape numéro 1, dépose des jambes de forces complètes avec fusées et roulements et dépose de la barre anti-roulis pour peinture en carrosserie. Je rapelle que tout est pourri puisqu'elle esr restée 6 ans dans un champ...
On remarque que l'amortisseur Gauche est grippé en compression et donc totallement mort!
Le lendemain, j'ai pris les pièces au travail. La barre anti-roulis a été sablée, poncée, prête à peindre. Les amortisseurs ont été désassemblés. Je rapelle que l'amortisseur est insérré dans la jambe de force principale en tube qui elle aussi va être sablée et préparée... Tout était tellement grippé que j'ai du chauffé à rouge avec un chalumeau pour débloquer l'écrou qui assemble le tout.
Tôt ce week end, j'ai attaqué le berceau. Il faut prendre le soin de soutenir le moteur par le haut avec une barre transversale. Il est necessaire de désacouplé la colone de direction du volant, le boitier de direction étant vissé sur le berceau, désacoupler les silenblock moteur et les bras de suspensions. Le berceau aura également droit à un traitement et une peinture en carrosserie! J'ai une phobie du neuf!
Pour ceux qui suivent le sujet, rapelez-vous, je n'avais par remplacé les coussinets de bielles et le joint de carter d'huile. Vu que le berceau est loin, je profite pour le faire. Et ma petite touche de folie! J'ai nettoyé, poncé le carter en alu et il a été peind, lui aussi en carrosserie avec une peinture haute température! Le reste des pièces n'est pas encore laqué.
La suite la semaine prochaine!
Nickel, sa avance bien
murdokk- Membre accroc
Sympa les BBS
Elles sont prévues pour la noire ?
Superbe taf, comme toujours !
nico44- Membre expert
john-72 a écrit:Sympa les BBS
Non je les ai refaites pour une e36 pack ///M
En ce début de semaine, en attente des pièces neuves, les jambes de force ont été sablées, traitées, et peintes en noire...
Reste plus qu'à monter!
Prochaine étape: réfaction du berceau avant!
hey bien ,met la en vitrine quand elle sera finie
evo ,7 ou 8 ??!! lol
beau taf ! bravo
jeje0502- Membre acharné e34
Respect Dead...
Bon courage.
Bon courage.
Yodah- Membre accroc
Bravo superbe reportage...
Patrice
Patrice
MISOU- Newbie
Du beau travail !
J'ai hâte de revenir sur le continent, rien que pour pouvoir sabler mes pièces !
C'est trop nickel !
C'est trop nickel !
beau travail Dead-bull .
à ce niveau c'est une véritable réstauration !
wah!! voila se qui nous attend
tyron33- Newbie
tu te gaves!!
si tu as un moment et voir mon topic sur le carrossage negatif et me donner ton avis ça m'aiderait bcp.
wahouuuuuu que j'aimerais savoir tout ça
koinkoin- Membre acharné e34
Mhhhhh... Les pièces ne sont pas toutes arrivées. ça m'embête un peu!
@Tous: Merci!
@Fred: Merci, Au fait où en est ta 540?
@Tyron33: prends une bonne bouffée d'air, branche la radio, le reste se fait tout seul...
@Greg: oui je vais regarder ça!
@Tous: Merci!
tyron33- Newbie
Puisque les pièces veulent vraiment pas venir!!!
Il faut que je fasse quelquechose en attendant. Alors voilà, mon berceau et diverses pièces toutes rouillées doivent être préparées.
Le berceau n'est pas vraiment rouillé, mais au niveau des soudures, la corrosion commence à prendre le dessus. Il faut que je fasse quelquechose avant que ça ne gagne le coeur de la pièce...
Un coup de brosse métalique rotative sur la rouille superficielle et sur les soudures! Reste à poncer et peindre...
La barra stabilisatrice, ok. Le berceau, ok. Les bras de suspensions arrivent. Les amortisseurs arrivent. Il manque le plateau de la jambe de force et les barres de direction...
tyron33- Newbie
» M5 e34 3.6 de 1991
» M5 3.6L de 1991
» M5 E34 3.6L Macaoblau 1991
» e34 - 535i - 1991
» purge circuit LDR M51 e34 1991
» M5 3.6L de 1991
» e34 - 535i - 1991
Page 2 sur 3
