moteur 3 L d E39 dans une 525tds E34
bonjour
est il possible de mettre un moteur de 330D OU 530 D e39 dans une 525tds e34
mon moteur est hs en roulant sur autoroute il a casse j'ai retrouve un morceau du piston sur la route comme la carrosserie est nickel je voudrais changer le moulin et un pote a moi aurais un moteur 3L D e39 est il possible de le monter ou y a t'il trop de modifications
les fixations moteur et les branchements sont ils les même merci
Re: moteur 3 L d E39 dans une 525tds E34
le swap est interdit sur le fofo en terme de conseil ou autre enfin de maniere publique.
mais sur les e39 il y a des supports moteurs hydrauliques et pas mal de chose bien differente mais rien est impossible...
Dans une dodge charger de 1969 on y met un V10 viper 2010.... donc....tout est possible...
salut trop de boulot, et surtout ensuite ta voiture ne seraplus conforme a l'origine, donc passage aux mines obligatoire, trouve toi un moteur de TDS e34 ( il y en a beaucoup) tu te prendra bien moins la tête.....
C'est clair que c'est du taf!!!
Mais si on te donne le 3.0L D alors cela vaut peut être le coup car c'est une belle machine....
» (525tds) Souci température moteur et refoulement ldr
» Tapper dans le moteur
» Brochage de la prise ronde X20 dans le compartiment moteur.
» bmw 525TDS
» bmw 525TDS
