petite question au pro du cuir
+8
jeem
lyllian
Jerome from Paris
etalon525
deder
b5m2w5
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: petite question au pro du cuir
c'est bien les réponses sont très complètes. nickel.
néanmoins et sans vouloir etre trop ch**nt, il y à quelques règles à respecter pour un travail et une rénovation ou entretien régulier pour un résultat parfait.
D'une part le choix des produits, pour être franc, mis à part Colourlock et Furniturs clinic (anglais), c'est très très moyen.
Pour ne pas faire trop compliqué et comme il à été dis plus haut un cuir qui brille est un cuir patiné et fatigué.
Mais alors comment rendre ses lettres de noblesses à un cuir qui à 20ans ou plus.
Première phase le nettoyage, colourlock propose toute une gamme de nettoyant, du doux au puissant et croyez moi le puissant est...très puissant.
une fois cette opération incontournable réalisée, que faire?, à t'il besoin d'une teinte ou non? doit il être poncé ou non? etc...en gros étudier son cuir, aucun n'est et n'à vécu de façon semblable.
l'Hydratation, et c'est là le plus compliqué. Il est nécessaire de déposer les feuille de cuir pour l'hydraté face non tanné, et oui, avec les année et le tannage le cuir même après gros décrassage est rendu presque imperméable, alors que la face non tanné est elle bien sur ouverte à recevoir une bonne hydratation, pour ce faire, un seul produit, et croyez moi, j'en est refait pas mal!! de la graisse de pied de boeuf, au pinceau et en deux ou trois couches...
je peu vous assurez qu'il sera souple comme au premier jour.
Ensuite et si besoin la teinte, que colourlock réalise sur mesure, vous prélevez un petit morceau (1 cm est suffisant) et vous leurs envoyer, selon le vécu de votre cuir et même avec une référence constructeur vous aurez des variantes...
une fois teint, il faut le sceller, des produits existent, puis cette fois sur la face primaire, appliquer un baume léger, JAMAIS de lait pour bébé cirage JAMAIS JAMAIS JAMAIS.
pour les coutures, pareil sapo ou graisse de pieds de boeuf...
bon j'ai fais simple, mais ce sont les bases...je suis dispo si vous souhaitez quelques infos
regarde là la resto du cuir de mon 525i ou M5
https://passion-e34.forumactif.com/t4348p120-au-boulot
et quelques tof de cobra que je viens de terminer dans un 3.2...
quelques phases et le rendu final, ils etaient très fatigués!!!!
bgpaint- Membre accroc
A ouai quand meme! Beau job bgpaint! moi la j'ai suivi ce que ma dit EDf , en ce moment c'est l'etape de l'huile de pied de boeuf ensuite des que le cuir n'absorbera plus, je passe le chiffon partout et ensuite graisse cuir elephant..
personne ne peut me dire si il ya des inconvenient une fois assis dans les siege pour les habits apres tout ce passage de "gras"
jeem- Membre habitué
alors, c'est ce que je t'expliquais plus haut, si tu graisse "trop" par la face visible, à savoir celle qui est imperméabilisée avec le temps et l'usure, la totalité de tes graisses ne seront pas absorbées, tu le verras sur ton chiffon d'ailleurs.
le problème c'est qu'avec le soleil plus particulièrement et comme le cuir est vivant, en gros comme ta peau, il va renvoyer ce qu'il ne peu absorber, comme ta sueur!!! donc tu vas graisser inévitablement tes vêtements etc...
moi, si tu veux un bon conseil, commence par bien bien le nettoyer, avec le colourlock puissant, ensuite passe une légère LEGERE couche de graisse, et surtout sois vigilant au comportement de ton cuir, va t'il boire vite, beaucoup, peu etc...sérieusement, vas y par étape, sinon tu vas le saturer et ce sera pas bon...
Comme je l'ai dit J'ai deja passer l'étape du "degraissage":/ et la c'est l'huile, mais je voi bien que sa lui a fait du bien il en a absorber pas mal et a sa belle couleur d'origine noir mat satiné et la et pas du tout brillant.. si sa sa bien fonctionner il devrait etre assoupli cest bien sa? Il et bien souple a la base ou ferme quand meme? Je vais le surveiller apres tout sa,passer pas mal le chiffon pour eviter les dégats vu que la chaleur va revenir sa ne va pas aider lol..pour la technique de tout détacher pour traiter par derriere ,sacre taf et surement la meilleur chose à faire je n'en doute pas mais je ne préfere pas me lancer la dedans.. Deja qu'En ce moment il y a plus que mon siege conducteur sans appuis tete ahah..
JAMAIS de savon de marseille et encore moins d'eau sur du cuir!!! il va se rétracter et sécher.
Ecoute je t'explique comment procéder, après c'est ton intérieur, si tu veux garder un cuir dans un état des plus convenable c'est avec quelques travaux de démontage...
Rah j'ai mal demarrer alors:/ je serais bon a tout recommencer.. j'ai quasi utiliser plus de la moitier des 500ml d'huile.. Il me rester plus que les deux sieges avant..tampi
slt bgpaint!
dit moi juste si je suis ou pas ds le bon!
nettoyage savon glyceriné,puis passage graisse selle de cheval,puis une semaine aprés huile de pied de boeuf!c'est bon?
lyllian- Membre acharné e34
Salut l'ami, écoute très franchement c'est tout bon sauf ...le savon, je bannis tous les savons pour le cuir.
il faut une émulsion à base de dégraissant, les savons, marseille etc...bouche complètement les pores du cuir, et en plus oblige à un rinçage à l'eau.
sinon le reste c'est très très bien...
l'idéal c'est ca...
l'idéal c'est ca...
ok bon merci je sais quel traitement appliquer maintenant merci beaucoup!!!
Je t'en prie, c'est normal n'hésite pas si tu as des questions.
oui une!
le produit nettoyant que tu montre t'as un site?
Oui, alors tu as:
http://www.centreducuir.fr/fr/
ou alors tu demande Paulo de ma part ici, et tu lui demande ce qu'il te faut...
http://www.swissvax-chantilly.fr/swissvax-chantilly-paris.html
voilà, n'hésite pas...@++
Un produit qui marche super bien pour le cuir aussi est Gliptone , sur Ebay c'est environ 20 euros et franchement j'ai déja eu de beau résultat !
Tzd62- Membre spécialiste
Page 2 sur 2 • 1, 2
» petite question
» petite question sur l ET
» petite question bete
» petite question sur mon volant
» petite question taille de jante !
Page 2 sur 2
