petite question sur mon volant
bonjour à tous j'ai une petite question j'aimerais changé mon volant qui es presque totalement mort. Le volant en question à l'airbag mais quand j'ai demandé mes option l'airbag n'es pas mentionnez donc j'aimerais savoir si je l'es ou pas
merci d'avance
merci d'avance
kyfran85- Membre habitué
Re: petite question sur mon volant
up quelqu'un peut il m'aidez
normalement tu dois avoir des fils au niveau du moyeu
FRED BZH- Membre spécialiste
si tu as l'airbag c'est marqué sur ton volant .
Tu en as 2 modeles, le modele bien gros à 4 branche avec marqué airbag au centre en noir sous le logo BMW.
et le deuxieme à 3 branches triangulaire avec marqué airbag sur la branche du bas.
test fatidique: tu prend un volant sans airbag il a un moyeu plus gros que celui avec airbag.
Théoriquement le volant sans airbag à un boulon de 22 et celui avec airbag à un ecrou + petit et non un boulon!!
merci pour vos réponse mon volant possède bien l'airbag mais j'aimerais savoir si c’était une option ou pas vu que quand j'ai demandé le détail de mes option il n'apparais pas.
je sais que l'ancien propriétaire à changé le volant mais je sais pas si d'origine elle à l'airbag donc peut on voir su la voiture si d'origine elle à l'airbag?
comme je te l'ai expliqué dans mon precedent message par rapport au diametre des boulons et écrous....
si elle n'avait pas l'air bag et qu'il la mis, il a fallu qu'il change toute la colonne..............................et la cabler bien entendu. capteur choc et faisceaux electrique.
Ce qui parait peu probable aux vues du taff à faire pour un volant. Cela me fait penser que j'aimerais bien un volant et pommeau en bois...
Babame02- Membre spécialiste
mdrrrr babame lol
A défaut d'avoir une jaguar... ^^ (hein Greg?)
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr poto!!!!
merci à tous pour vos réponse cela ma beaucoup aidez
» petite question sur l ET
» Remplacement de la housse en cuir sur le volant par un couvre volant à coudre
» petite question bete
» [BMW 525 tds E34]volant comptatible e34?
» petite question taille de jante !
