petite question sur l ET
bonjour a tous
voila je suis sur le point de changer mes jantes par des ac schnitzer en 18",mais voici le probleme qui se pose:
le ET d origine de la e34 est de 20 et les jantes schnitzer sont en ET 14
est ce que vous pouvez me dire et me conseiller savoir si ET14 passe sans probleme sur e34??
merci d avance les collegues B.M.iste;)))))
portosbmwe34- Newbie
Re: petite question sur l ET
De quelle largeur sont tes nouvelles jantes ?
j'ai trouvé ça, je ne sais pas si ça pourra t'aider.
tu remplis en haut à gauche et ça te dis si c'est compatible, idem en cliquant sur la calculette en dessous.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Bonjour Fred
A titre info,j'ai du 8,5x17 ET 13 sur la mienne et ça passe tranquille.
Si tes ACS ne font pas plus de 8,5p,je pense que tu peux y aller sans problème...
Salut Pierrot
je suis en monte 8x18 ET 15 , 235/40/18 et les pneus passent près des ailes.
Je ne sais plus pour le chiffre de ET , plus il est petit plus ça s'approche des ailes ou c'est le contraire. Je vais voir mon coupain google
merci les mecs pour vos reponses,alors le gars qui vends ces jantes 18" me dit qu elles font 23,5 cm de large ce qui donne du 9 pouces environ......
fred,il me semble que tu as raison plus le ET est petit plus sa ressors vers l aile........donc je sais pas quoi faire
le gars ma envoye 8-1/2x18..ET14...je sais pas ce que cela veut dire:(((((((
j ai besoin de votre aide les mecs sil vous plait....au secours..lol
J'ai fais le tour sur des site et en 18" ET14 je n'ai pas trouvé au dessus de 8.5" de large.
Et d'après le lien, je pense que ça va être chaud pour que ça passe. Je ne sais pas si sur le forum un membre a déjà testé.
http://www.forum-bmwfans.com/t17335-bmw-525-tds-e34-largeur-de-jantes-maximum-en-17-pouces
re johnconnor83 les jantes font 8.5" de large en ET14.....qu en pense tu????
et les mecs si quelqu un a deja mis du 18" en 8.5" de large en ET 14 sur un e34 qu il se manifeste;loooool
Alors mes anciennes jantes arrières étaient en 10x17 ET 20,5.
Ca veut dire que le bord extérieur de la jante était a:[(25,4 /2) -2,05]=10,65 cm de la face d'appuis de la jante.
J'étais monté en 255/40/17,voiture rabaissée (-35) et le pneu frottait légèrement uniquement si l'auto était vraiment en appuis et 4 personnes a bord.J'ai roulé pendant des années comme ça sans problème.
Si les tiennes sont en 9x18 ET 14 ca nous fait:
(23,5/2 ) - 1,4 =10,35 donc 3mm d'espace en plus entre le bord du pneu et l'intérieur de l'aile.
En plus,tu vas la monter en 235/40/18,pas en 255 donc tu auras encore plus d'espace.
Et si ce sont des 8,5x18 (bord extérieur a 9,4cm de la face d'appuis),y a encore plus de place!
Donc pour moi,tu peux y aller tranquille.
Pierrot à tout dit, tu peux les acheter et les monter portos.
bjr les mecs alors tout d abord merci de m avoir eclaircie les idees;))))
super les gars vous gerer un max ici
merci alors je vais foncer mles chercher et vite les monter sur ma titine
je posterais des tofs pour vous montrer tout ca les mecs
merci encor et bon reveillons a vous tous les amis de la e34
Avec plaisir l'ami
On attend les tofs avec impatience...
Merci,joyeux noel!
Merci,joyeux noel!
Oui portos, des photos, des photos .
Joyeux Noël les amis.
» petite question
» petite question bete
» petite question sur mon volant
» petite question au pro du cuir
» petite question taille de jante !
