petite question
petite question
Bonjour a tous,petite question...
Mes suspension commence a etre fatiguée a l'arriere (la voiture paré tasser et pompe beaucoup de l'arriere)
comment savoir si se sont les amortisseurs,les ressort,ou tous??
flo57120- Membre accroc
Re: petite question
a mon avis si elle descend de l arrière je pense que l amortisseur et le ressort est pas en bonne état
nico44- Membre expert
Re: petite question
Fred-lo ca m'interesses si t'as des amortisseurs avant donne moi les références et le prix (c'est pour une 525tds)
jugurtha- Membre habitué
Re: petite question
merci c'est sympa mais pour l'instant c'est pas encor prévu (pas le budget...),meme si il faut que se soit fait au plus vite!
C'est des amortisseur d'origine?et les 4?
Re: petite question
je n'ai plus que les 2 arriére ,c'est ceux que j'avais sur la 540;
ils sont bons ,j'ais préféré mettre des m tech .
les amortisseurs c'est des monroe à gaz ils sont déja montés avec les ressorts .
Re: petite question
tant pis c'est pas grave, je te remercie quand même
» petite question pour montage amortisseur d'un essence a un diesel
» petite question au pro du cuir
» petite question bete
» petite question sur mon volant
» petite question taille de jante !
