amortisseur
amortisseur
bonjour j'ai un petit probleme je doit acheter des amortisseur pour ma 5 -60av -40ar filtage M14 sa monte ou pas parce que je connais pas sa veux dire koi, ou si c le bon modele, merci pour votre aide si vous pouvez m'aidez
karsten- Membre accroc
Re: amortisseur
M14 = tige filetée de 14 mm ; je suppose que le diametre du roulement de la coupelle doit aussi etre de 14 mm
BMe34- Membre habitué
Re: amortisseur
tout juste!
tu as M14 ou M12, mais c'est aléatoire...
ni la cylindrée ou les années te permettrons de savoir!!!
il faut démonter l'amortisseur et mesurer le diamètre de la tige et c'est tout...
à savoir que les coupelles sont spécifiques au M12 ou M14!
et attention, car le diamètre des jambes de force diffère aussi à l'avant, ainsi que leurs coupelles du coup!
Re: amortisseur
Dimi, c est pas M12 mais M16
Re: amortisseur
t'as raison BMe34!!!
en même temps on peut pas m'en vouloir il se faisait tard
donc c'est M14 ou M16! de m'avoir corrigé...
» amortisseur?
» compatibilité amortisseur
» coupelle d'amortisseur
» amortisseur/jambe e39/e34
» amortisseur court 525tds
