amortisseur/jambe e39/e34
bonjour
j'ai un truc bizarre, aussi je viens chercher des infos
voilà, j'ai une 525i de 89, j'ai changé tout le train avant, jusque là, pas de soucis
elle est monté en 235/45/17, mais l'avant semble bien haut et je me souviens que l'ancien proprio m'avait parlé de suspension d'E39
donc, mes questions, quelqu'un a testé si des amortisseurs/jambes d'E39 vont sur une E34? (coupelle/ressort/amortisseur, le tout complet bien sur)?
quels sont les différences entre un ressort d'E39 et d'E34? (je parle suspension avant), plus large, plus haut?
sauf erreur de ma part, la cartouche d'amortisseur d'E39 est plus gros que celui d'E34,non?
je suis en train de me demander si j'ai pas des E39 à l'avant sur ma E34,c'est pour cela
sylbc- Membre habitué
Re: amortisseur/jambe e39/e34
Amorto de E39 quelle idée !!!
J'ai fait un seul site et je ne retrouve pas les mêmes réf. pour le moment.
Peut-être que d'autres membres pourraient en dire plus !
le hic, n'étant pas calé dans le monde BMW , j'ai du mal à distinguer les différences et comment les reconnaitrefred332 a écrit:Amorto de E39 quelle idée !!!
si j'ai des E39, des ressorts d'E34 pourrait la rabaisser de 2/3cms? la jambe est simplement plus grosse ou pas? bref suis un peu dans le flou
Il faudrait comparer ta E34 sur Realoem, trouver les réf et essayer de trouver les caractéristiques des jambes de force de chacune.
j'ai démonté l'avant quand je l'ai eu et changé le train, mais étant novice en E34, rien de choquant, si ce n'est qu'elle est plus haute de l'avant que l'arrière. c'est pour ça que je demandai si par exemple ressort plus gros ou autre, ce qui me permettrai de confirmer ou pas si c'est du E34 ou E39.fred332 a écrit:Il faudrait comparer ta E34 sur Realoem, trouver les réf et essayer de trouver les caractéristiques des jambes de force de chacune.
au pire, je passe en combiné sur l'avant ou changer jambe complete ou que ressort ou autre, suivant ce qui est de E34 ou pas
j'ai trouvé des jambes complètes de suspension d'une 525i, dans le doute, j'ai effectué le changement avec les miennes et mis à part le cache au niveau coupelle j'ai rien vu de différent
je me retrouve juste avec des pièces en rab, ainsi que 2 cartouches d'amortisseurs neuves, mais vu le prix payé, j'ai pas dépensé une fortune
voilà, l'avant
l'après
les jambes déposées en rab
par contre j'ai vu , je sais plus ou sur le forum, qu'il y a différent diamètre pour les cartouches d'amortisseur avant, c'est pour quel modèle?
voilà, l'avant
l'après
Hello,
D'après les photos ce sont bien des jambes de e34 que tu as.
Le diamètre des jambes e34 est 55mm.
Les jambes de e30, en 50mm sont utilisables également mais le poids de la e34 les dégradent plus rapidement.
La hauteur de l'auto dépend directement du ressort utilisé.
Chez BMW il en existe des tas, repérés par un code couleur et qui correspondent à différentes combinaisons de longueur et raideur selon que la cible est une auto avec motorisation lourde, accessoires nombreux et comportement un peu sport ou au contraire une auto avec motorisation légère, peu d'accessoires et priorité confort.
A noter aussi que les ressorts arrière ont tendance à se tasser avec le temps, ce qui accentue aussi l'impression 'nez en l'air'.
merci de la réponse.J"ai une tache verte de repérage sur les ressorts avant pour info.En tout cas, que ce soit ceux d'avant ou d'arrière, ils sont raides de chez raide le compresseur de ressort en a bien bavé, et pourtant il en a déjà vu!
Pourtant si je me souviens bien les ressorts avec le coup de peinture verte sont la combinaison "confort / motorisation plutôt lourde" (avec clim).
Ils ne sont pas spécialement raides pour le poids qu'ils doivent supporter (confort) et sont plutôt longs (origine).
» jambe de force 524
» amortisseur?
» amortisseur
» compatibilité amortisseur
» coupelle d'amortisseur
» amortisseur?
» amortisseur
