Fonctionnement Alarme
+9
b5m2w5
TOF26
al2231
ricobino
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fonctionnement Alarme
kevin414kevin91 a écrit:Logiquement elle apparais dans la liste d'option , je viens de regarder sous le capot rien pas de fente pour mettre la clef . Sous le volant rien . Sous la banquette rien . Je suis pas fou je l'ai entendu crier une fois !
ta sirène est peut être en dessous, ou planqué ... sous la banquette rien ?!!!!!!!!!
Si quelqu'un l'aperçois
et planqué sous le plastique des essuies-glace, à la base du pb, tu as regardé ?
normalement pare-choc avant coté passager, ta durite qui est en dessous du collecteur est debrancher donc perte de puissance
mahch- Membre expert
C'est vrai que quand je l'ai conduite j'avais l'imprévisions d'avoir un vrai veau elle peiner a prendre ces tours m'enfin sa dois pas venir de l'alarme . Donc je vais regarder sous le pare chocs et sous la bache d'essuis glace j'en profiterais pour réparer la tringleries !
quelle surprise !!!! ca fait environ 8 mois que j ai ma "5" et seulement ce matin je me suis apercu que ma "5" a egalement une alarme !!!! apparement elle est desactivé , (heureusement) car je ne connais pas son fonctionnement !!! elle s active et desactive avec une petite clef , voici les photos , regarde bien kevin !!! = le led de l alarme = l alarme en elle meme =
J'ai bien une led clignotante mais au milieu tu TBD sur une aération ! alors après si sa a voir avec son emplacement je suis preneur !
kevin414kevin91 a écrit:J'ai bien une led clignotante mais au milieu tu TBD sur une aération ! alors après si sa a voir avec son emplacement je suis preneur !
elle clgnote tout le temps ou quand tu fermes la voiture ?
Pour l'instant elle clignote plus de mémoire quand je roulais elle s'eteignais et des que je coupais le contact elle clignotais
donc, à tout les coups l'alarme à été retirée, ils ont laissé la led clignotante, mais un fil s'est débranché, as tu moyen de faire une vidéo quand tu essaye de démarrer ?
Si je trouve le fils pour charger l'APN oui !
pareil , moi j ai une e34 mod 93 , j ai le voyant au tdb mais ou se trouve le boitier ?
a voir rien dans le compartiment moteur
merci d avance
merci d avance
elle est caché derriere les fusible sous la banquette arriere normalement ( la centrale je parle )
b5m2w5- Membre spécialiste
tes sur car elle est planquer tu la voit par le trou en retirant la banquette
oui exactement
y a aussi un boîtier sous le volant logiquement, à moins que tes boîtier ai été virés ou que tu n'es pas une alarme d'origine
salut, mon alarme est je pense d'origine: boitier à clé sous le capot, et boitier derrière le HP avant gauche, j'ai pas regarder sous la banquette arrière mais je pense que je dois avoir la centrale comme tu dis.
Mon problème c'est que j'ai quelque chose qui me pompe du jus et je crois que ça viens de l'alarme. Elle c'est déja déclenchée toute seule, alors j'ai coupé avec la clé sous le capot. depuis j'ai perdu cette clé.
quand elle se déclenchait ( après avoir coupé), en bougeant les fils sous le HP, elle s'arretait. quand je restais 3 à 4 jours sans roulé, je demarrais pas, batterie vide.et là ça fait 2 fois à 15 jours d'écart, alors que je roule tout les jours.
l'alarme est-elle responsable ? merci d'avance
jah0186- Membre habitué
peu etre un fil coupé ou denudé qui tet qui toucherait la carrosserie et qui te viderait la batterie!
porsche18- Membre acharné e34
Salut j'ai laisser un message juste avant et j'ai oublié de te cité.minous54 a écrit:y a aussi un boîtier sous le volant logiquement, à moins que tes boîtier ai été virés ou que tu n'es pas une alarme d'origine
J'ai aussi une télécommande.fermeture centralisée, et vitres qui remonte toutes seules,et l'alarme qui s'active en meme temps je pense.est ce que je peux retirer l'alarme et garder, la centralisation,et l'anti démarrage ?
porsche18 a écrit:peu etre un fil coupé ou denudé qui tet qui toucherait la carrosserie et qui te viderait la batterie!
il faut que je mette le nez dedans et que je regarde ça de plus pret car ça commence à me casser les c***lles, serieusement. Je vais mater ça et je te tiens au courant
» j'ai acheter une alarme
» désactiver l'alarme
» Quelle Alarme
» alarme serpistar
» Question alarme!!?!
» Quelle Alarme
» alarme serpistar
Page 2 sur 4
