Démontage plage arrière
+4
libilul
porsche18
Will85
8 participants
Salut à tous j'aimerais démonter ma plage arrière pour refaire l'habillage (moquette noir au lieu du truc gris tout pourris qui est dessus).
Comment démonte t on cette dernière,des infos avec des photos seraient top.
D'avance merci,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Démontage plage arrière
il faut demonter ta banquette,et apres elle est clipser je croit!
porsche18- Membre acharné e34
Effectivement,
la plage AR est juste clipsée !
Tu démonte ta banquette AR, puis tu soulève et tire (un peu) fort !
Le plus chaint est finalement de réussir à la reclipser correctement !
Regarde sur le post de ma '5 au cas ou, mais je ne suis pas sur de l'avoir bien marqué ou photographié...
salut !!
je voudrais egalement demonter ma plage arriere sur ma 525 TDS mais les sieges ne se rabattent pas (à cause de la sellerie cuir ???)
une solution pour moi ?
libilul- Membre habitué
libilul a écrit:salut !!
Si ma mémoire est bonne les sièges ne se rabattent que sur le break sur la e34. Néanmoins la banquette est démontable, dossier compris. Il "suffit" de tirer (fort) dessus.
Edit : en fait non, mais c'est facile quand même :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-536-536-demontage-remontage-dossier-de-siege-arriere-e34.html
Doc_Brown- Membre accroc
ok merci je vais essayer !
pour le dossier ne tire pas fort sa viendra pas si tu devisse pas les quatre ecrous qui le tienne. tu en a deux sur les exterieurs et deux au niveau de l'appui coude central. j'ai demonter les miens aujourd'hui pour traité le cuir. par contre il te faut commencer pas sortir l'assise en tirant fort vers le haut devant ( de chaque coté ) puis sa viens tout seul.
et démonter les caches sous tes appuie tetes
nico44- Membre expert
bah au niveau force je suis pas au top avec mes bras de moineau ! j espere que ca va bien se passer ! je vous tiens au courant
c'est exatement sa
par contre moi j'ai pas le plastique des appui-tête
c est ce cache là sous les appuie tetes
Oui oui j'ai compris pourquoi j'avais pas ce cache j'ai pas les appuies tête a l’arrière
ok il sont manquants
c'est rare ça sans appuis-têtes ...c'est comme les vitres avants éléctriques à main ,c'est en "option"
Ouais et c est bien dommage d ailleur.
je viens de faire un tuto pour le démontage de la plage arrière!
comme sa c'est simple, non
» plage arriere 525 tds
» Ma plage arrière est-elle réparable ?
» démontage panneau de porte arrière
» démontage déflecteur sur vitre arrière de touring 93
» démontage siège e34
