Ma plage arrière est-elle réparable ?
Doc_Brown
Bonjour à tous !
Je commence enfin les travaux de restauration de l'intérieur de ma e34... Au programme, démontage des sièges, de tous les montants, du ciel de toit et de la plage arrière pour une réfection complète.
J'ai commencé par la plage arrière : mauvaise nouvelle ma plage arrière est cassée à deux endroits : au niveau de la fine partie qui sépare les HP du dossier de la banquette.
Au départ je comptais refaire une plage arrière en MDF et ainsi loger mes HP sans souci. Le hic c'est que la plage arrière à une forme complexe, possède des attaches pour ma clipser en dessous de la lunette arrière etc...
Pensez-vous qu'on puisse réparer la plage arrière d'origine ? Si oui comment ?
Merci !
Merci !
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Ma plage arrière est-elle réparable ?
Là faudrait tomber sur un mec qui maitrise la pose de fibre...
Mais à mon avis c'est mort.
Pour que ta réparation tienne il faudra beaucoup de matière, et ce sera donc plus épais, alors qu'une plage AR d'occas en casse, ça doit se trouver pour moins de 50€.
Crotte... Sinon c'est faisable en mdf ?
Je ne sais même pas ce que c'est le MDF... donc...
Le MDF est aussi appelé médium est un bois composé de poussière de bois reconstitué. Ça se travaille comme le massif.
moi je l ai fait et avec une moquette dessus apres je l ai fixer par en dessous par le coffre
FRED BZH- Membre spécialiste
Ok, tu n'as pas réutilisé les fixations d'origine au niveau de la lunette arrière ?
non j ai jute couper un poil plus grand la planche tu enleve les appuis tete et tu la coince je vais essayer de te mettre une photo pur te montrer
Merci, c'est cool !
donc voila,tu laisse la plage d origine et tu coupe un rectangle dans une planche por qu il rentre das celle d origine en lprofondeur (tu vois le bourrelet sur la tof)et enlargeur tu fais de maniere qu ell se coince avec les montants,fait tes trous avant pour les HP tu colle de la moquette acoustique sur ta planche tu met en place et tu tend la moquette sur ltout les bord avec un tourne vis plat pour la vitre arriere fait attntion au carreau et tu vis le tout par le coffre avec des vis de 25mm max apres au niveaux des hp tu cope en croix dans le trous tu met ton hp et tu vis
Ah oui ça claque.
Joli travail.
Joli travail.
Joli ! Je vais voir comment je vais me débrouiller.
fallait voir avant le gars a carrement couper 4 trous plage arriere et la tole en dessous pour mettre des HP de diametre 20 du coup moi j en ai garder 2 pour mes pionneer
je viens d'avoir une mauvaise surprise dans le genre avec ma plage...
un de ses anciens proprios avait tout découpé comme un con*ard (la tôle avec!!!) pour mettre des gros subwoofer de jacky dans l'auto
faut vraiment être c*n pour en arriver là
voilà le massacre
si je tombe sur le mec qui a fait ce carnage je lui perce des trous dans la tête avec une perceuse et une scie cloche
du coup, vu que la plage est en carton ou un truc dans le genre, j'ai rebouché les trous dans la plage avec... du carton de même épaisseur et un peu de scotch en attendant d'en trouver une autre en excellent état, voir neuve!
et le résultat est plus que correct! mais pour la tôle...c'est dommage quoi
si on devait repeindre tous les c**s en vert, sa couterais cher en peinture
voilà le massacre
moi pareil mais avec 4 trous dans la plage et la tole c est pour ca que j ai mis un planche fixe par le dessous
» plage arriere 525 tds
» Démontage plage arrière
» bas de caisse réparable??
» Elle ne démarre plus
» Elle mange du pneu !
