démontage panneau de porte arrière
salut à tous
j'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvait me dire comment on démonte les panneaux de portes arrières, j'y ai regardé ce matin, après avoir enlevé la vis derrière le cendrier, celle de la poignée et celle ce trouvant dans la poignée de descente de vitre, et d'avoir enlevé les clips en plastiques, je n'ai pas pu enlever le panneau, il semblait encore attaché mais je ne sais pas par où.
je n'ai pas vu non plus un post concernant le démontage des panneaux de portes alors je me suis permis d'en créer un.
pour vos réponses les potos
theboyboy- Membre accroc
Re: démontage panneau de porte arrière
Je ne vais pas avoir de photo pour illustrer...
Donc, comme tu l'as fait, dépose cendrier, et la vis à l'arrière, dépose du loquet (il se dévisse). Dans la poignée, en haut, il y as un petit cache, genre de losange qui cache une longue vis... Idem si les vitres ne sont pas électrique, dépose de la poignée (cache au centre et vis)
Ensuite, les agrafes tout au tour.
Faire un mouvement en montant (au centre, il y as une grosse fixation, à remettre en place dans le panneau de porte avant le remontage (il est difficile à déposer, à la pince, ça viens en "aplatissant" les "crochets" qui le tiennent...)
Ne pas sortir trop vite le panneau, il y as le câble de la poignée à déposer avant de sortir complétement le panneau...
bonjour,
je sui dans le même cas que toi et j'ai trouver sa si sa peut vous aidez ^^
tutos demontage-remontage garniture de porte arrière
Dauphin- Membre habitué
merci no-one, tu as résumé parfaitement ce que dauphin a mis en lien, du coup je regarderai ça demain maintenant.
pour info, pourrais-tu me dire où se situe le moteur de centralisation de ce fameux loquet (d'ailleurs comme tu le sais, cest pour ça que j'ai besoin d'enlever mon panneau de porte).
ce qui me fait ch..r, c'est que juste pour ce clip de m..de au milieu je n'ai pas pu y regarder ce matin....
merci bien les potos
Pour l'avoir fait maintes et maintes fois, je commence à connaitre la manipulation...
Ce qui serait bien, faites des photos histoire de faire un tuto "made in passion e34" (je connaissait le lien plus haut... mais bon )
Pour ton histoire de centralisation, je te met des photos dans le bon sujet
ok ça marche,je ferais des photos afin d'illustrer tout ça à la "made in passion e34"
et aussi merci pour la centralisation
normalement le moteur de centralisation est acrocher au system qui verou ta porte a la voiture il y a une vis qui retien la serrure sur la tranche de la portiere
» porte arriere qui s'ouvre plus !!!!!!!
» Centralisation porte arrière.
» Simili cuir décollé sur les panneaux de porte arrière
» Démontage plage arrière
» Porte arrière gauche bloqué
