huile bv et pont
huile bv et pont
Bonjour ,
je voudrai savoir quel huile je dois mettre dans ma bv et mon pont ?
Faut il que je vérifie avant l'étiquette sur ma bv ?
Et mon pont y a des autobloc sur e34 ?
Merci .
Merci .
Re: huile bv et pont
Pour tes huiles, regarde sur la présentation de ta caisse, j'y ai laissé quelque chose !
Elle n'a jamais été vidangée j'imagine ?
Attention, certaines huiles ne sont pas miscible entre elles !
(Ou regarde dans les tutos)
Slt ,
merci bas si c'est ecris sur la bv huile automatic ATF je mettrai ce que je mettai avant dans mes ex e36 c'etais pareil
Je voudrai savoir si pour les bouchon de remplissage et vidange bv y a des joints ? je trouve pas les bouchon pour la bv voici la photo ( sa serai pas pièces 2 et remplissage et 11 vidange ) ?
Pour le pont c'est bisar les bonchon sont pas du meme coté ( c'est bien bouchon vidange et remplissage pièce 7 et joint 6 ) ?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1015-1015-vidange-de-pont-arriere-fc.html
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-168-168-vidange-boite-de-vitesse-manuelle-fc.html
C'est pas pareil matte mon sché ma et le tuto
bmw77 a écrit:C'est pas pareil matte mon sché ma et le tuto
Sur ETK (liste des pièces sous le schéma) il est dis qque chose comme "joint" ?
Si oui, ou non, achètes des joints chez un généraliste auto, tu verra au démontage si tu en as, et tu change s'ils existent ?
Ouai et si je démonte et fau les joint je fai comment moi ? surtout que je loue un pont pour sa , et je veu changer les écrou par la meme occasion .
Tu achètes les joints avant !?
La taille doit être standard, mais attends d'autres avis !
non, il y a différentes tailles de joints, pour différentes vidanges, et différents moteurs, mais dans les centres autos et autres, c'est indiqué pour les différentes années des tutures ... t'inquiète
Bon ben j'arrête de raconter des conneries alors !!!
Mais tu as un début de réponse !
Le mieux:
Demande chez un concess BMW, si ils ne sont pas sympas par chez toi appelles soit Huchet ou alors MadIn Autos, sur Rennes c'est un spécialiste BM.
Bawanka- Membre expert
Je viens de regarder sur bmwfans,les bouchons de remplissage et de vidange d'huile de ta boîte sont les même que ceux des e30,tu n'as pas de joints dessus.
Tu verras,pour déposer ces bouchons,il faut une clé allen (6 pans mâle) de 17mm,ils sont assez fragile et souvent leur empreinte s'abîme à la dépose mais tu peux les remplacer par des vis à tête hexagonale ayant le même pas qui serait du M24X1,5 et pour la vidange.
Je pense que le mieux est de se renseigner en magasion de bricolage avant de déposer les bouchons.
Une petite astuce lorsque tu va faire le changement d'huile de ta bv ou de ton pont,dépose d'abord la vis de remplissage puis celle de vidange car si tu fais l'inverse et que le bouchon de remplissage ne se desserre pas,tu es un peu dans le caca.
slt,
lol t'inkiète c'est pas ma première vidange bv et pont sur une bmw je c'est que si je commence a déssérer la vidange et que le remplissage j'arrive pas je suis dans la mouise, moi je voulai juste avec les refs pour allez chez bmw et dire voila je veu sa sa et sa , car je veu changer les joint du pont avec les ecrous pont et bv pour repartir sur du neuf .
ps : y me reste plein de joint de vidange carter de ma e36 c'est les meme ? et y me reste 2 joint de pont aussi
Utilise la technique avec ton peid à coulisse et tu pour comparer avec ceux d'e36.
Des news les joint des vis du pont c'est les meme que ma ex e36 ( j'ai comparer les 2 ref sur realoem ) mais je c'est toujours pas quoi mettre dans mon pont et je vois pas d'étiquette mais je doute qu'il y est un autobloc et sa me gonfle de la lever pour verifier et si le pont c'est un classique c'est de la 80w90 ?
Selon le tableau de préconisation Castrol :
CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL
Huile semi-synthétique extrême-pression de technologie nouvelle pour tous types de transmissions mécaniques :
Réduction des bruits et vibrations.
Facilite le passage des vitesses à froid.
Spécifications :
SAE 75W-90
API GL4 et GL5
(Pour une e34 530 6L)
EDIT, maintenant, (je viens de le voir je suis c..) c'est une huile BV...
Sinon, 80w90 en huile de pont ? ils disent quoi sur 6L ?
Spécifications :
SAE 75W-90
API GL4 et GL5
poouff laisse tomber sur 6 enligne ta 55 page et ta pas un mec qui dis pareil eux la bas préfère la 75w90 pour la bv a la dexron eu la bas y me gonfle grave .
Ma bv je c'est que je dois mettre de la ATF comme sur la e36 j'ai vu mon étiquette orange ecris ATF huile transmission automatic , et pour celle la j'ai trouver une huile super qua j'ai pu tester sur la 3 de la mobil pas cher en plus 13e les 2l sinon je peu avoir de la dexronII a 6.80e les 2l que j'ai utilisé sur toute mes e36 en DA et sur celle la également .
» d'huile boite et pont.
» pont 525tdsa et pont 525td quel difference
» Bruit a l'arriere.... Pont ???
» Rapport de pont d'aprés la cylindrée.
» Rapport de pont
» Rapport de pont
