Remise en route et alarme...
Je recopie ici le message que j'ai laissé sur mon propre post :
Salut les mecs !
Redémarrage difficile pour la //M...
Fond de réservoir, ratées, mais ce n'est pas le plus grave.
Après le changement de batterie :
- ma portière conducteur ne ferme plus...
- mon alarme, inactive jusqu'ici, se déclenche (depuis ce midi) : claxon, warnings, et pas de démarrage...
Quelqu'un a une solution pour ce problème a la c*n ???
Ps : j'ai commence a débrancher complètement mon autoradio vu que je compte le changer...
Help !
Salut les mecs !
Help !
Re: Remise en route et alarme...
Attention si tu ferme et ouvre à la clé, ça ne désactive pas l'alarme!
Il faut le faire avec la télécommande!
Par exemple, je suis parti pour 6 semaines et n'ai pas fermé avec la télécommande pour ne pas activer l'alarme et avoir une mauvaise surprise en rentrant (la BMW ets en lieu sur!!!!)
Pour la porte qui ne ferme plus, moteur HS ou poussiéreux, ou alors timonerie HS. Il faut vérifier ceci
Merci pour la réponse !
J'ai déjà résolu un problème,
Il me faut simuler l'ouverture de la porte avec la clef pour désactiver l'alarme... Et ça marche !
Me reste plus qu'à savoir pourquoi la porte conducteur reste ouverte (mon pote qui a change la batterie aurait-il force et tordu un truc ?)
Mais mamie démarre, et après avoir écoulé le plein elle devrait a nouveau ronronner plus sereinement...
Si d'autres ont déjà connu ce type de désagrément, n'hésitez pas a m'en faire part !
c'est une alarme d'origine ?
Tu as une télécommande ?
Pas de télécommande hélas... et une clef et demi !
Le problème de l'alarme est pour ainsi dire réglé,
le reste est dans le post de ma belle !
Merci pour votre intéret !
'lut,
content de te relire
Moi aussi après 6 mois sans batterie, ma centralisation déconne
Je ne me suis pas encore vraiment pencher dessus mais je soupçonne un moteur de porte.
Avec la télécommande ça met l'alarme et ferme les vitres mais plus aucune réaction sur la centralisation et quand je la ferme avec la clef elle ce ré-ouvre et donc je suis obligé de la forcer et de fermer les 3 autres portes a la main
Le plus étrange c'est que depuis je n'ai plus d'éclairage plafonnier quand j'ouvre une porte
ça pourait pas etre un contacteur de portes qui deconnerait?
porsche18- Membre acharné e34
Tu dois l'avoir vu mais au cas ou:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-321-321-connecteur-a-26-broches-zke-e34.html
» Bruit check controle à la mise en route du contact de l'auto.
» tenue de route
» problème alarme
» Kit xenon hid pour feux de route
» Fonctionnement Alarme
» tenue de route
» problème alarme
