petite fuite
petite fuite
bonjour tout le monde . quelqun peut me dir d'ou sa peut venir et surtout quoi faire svp
mercie d'avance
mercie d'avance
Re: petite fuite
c dans le trou de la PI ? joint haut d actuateur
mais préférable de changer les deux celui de la base de l actuateur et celui du capot haut soit la pochette complète pour la PI env une 10 € t auras en plus tout les joint au cas ou tu veut refaire ta PI a neuf
après sa peut venir du tuyau de gasoil aussi
il te faut évaluer d ou viens la fuite moteur tournant ressuyer partout et passer ta main/doigt tout autour et sur tout les tuyau de gasoil pour être sur que cela viens
soit des tuyau soit des joint de PI
ps si changement des joints prévoir les joint du collecteur d admission x6 le prix exact je c plus mais un peut plus de 15 euros je pense si collecteur en alu en alu
tu peut suivre ce tuto pour le démontage de l actuateur si l envie de prend de le nettoyer par la même occase
https://passion-e34.forumactif.com/t2240-tuto-nettoyage-actuateur
ou celui ci
changement joint actuateur
ou celui ci
b5m2w5- Membre spécialiste
Re: petite fuite
merci a toi . aprés verif le gazouze sort bien du trou de la PI. a tu une adresse pour tout se qui est joint pour ma tite 525 tds e34?
Re: petite fuite
joint actuateur et joint de pipe admission
sinon une recherche sur le forum et tu aurait tomber dessus aussi par ici ou sur google avec ceci =Pochette de joints de pompe à injections e34 ==>tu retombe sur le forum n°1
ps le gasoil ne peut sortir de la a moins d être perce ou fissurer sa vient surement de la pompe qui s écoule est arrive dans ce trou puis ce remplie est fini par déborder
ps 2n oublie pas de bien faire des repères lors du démontage de celle ci pour que le réglage de la PI soit quasi équivalent a avant
Re: petite fuite
http://www.mister-auto.com/joint-d-etancheite-collecteur-d-admission/bmw-5-e34-525-tds-143ch_v243_g42.html
Attention au réglage actuator!
Re: petite fuite
pour la pochette de joint PI en bosch va sur autodiesel13 c'est pas cher!!!
Re: petite fuite
C'est sur Marseille, je peux aller voir si tu veux...
Sinon téléphone leur:
04 91 84 50 43
04 91 84 50 43
Re: petite fuite
Moi j'ai déjà commander chez eux à deux reprises et pas de problème, pochette de joint PI (BOSCH) et clé 3 pans....livraison rapide
Re: petite fuite
bah j'ai trouvé cette adresse sur ce fofo dans un tuto, comme quoi on trouve tout sur ce fofo, il ya une richesse d'infos! c'est dingue !
Re: petite fuite
bob41 a écrit:pour la pochette de joint PI en bosch va sur autodiesel13 c'est pas cher!!!
Et je crois que sur le net en France.... il n'y as pas mieux (tu peux même juste avoir les deux joint d'actuateur...)
» ma petite 525 TDS
» ma petite collection
» petite question
» petite question sur l ET
» fuite gaz oil
» petite question
» fuite gaz oil
