claquement en reculant et braquement en meme temps
salut les gars,de temps en temps quand je recule et je braque en meme temps claquement sur l'avant,alors ou silent bloc de barre stab ou coupelle d'amorto ou un coup de main de votre part merci.
DAM5- Membre habitué
Re: claquement en reculant et braquement en meme temps
Ca te fait comme un "boinggg) ? si oui coupelle.
c'est une X ta tuture ? car je dirais bien un cardant sinon
salut!
c'est marrant mais j'ai un claquement aussi quand je donne des "a coups" avec l'embrayage (quand je renfonce la pédale) en reculant doucement...
et sa fait "boinggg" c'est inquiétant quand même
et on dirai que sa vient de dessous au centre ou de derrière l'auto, je sais pas de trop en fait! dur à estimer!
mais sa s'entend vraiment depuis l'intérieur, et c'est même carrément choquant depuis l'extérieur!
des idées?
palier d'arbre de transmission ou flector?
cardans?
supports du train arrière?
Pont HS (j'ai un auto-bloquant...)?
des idées?
cardans?
Cela peut-être le silent-bloc du couvercle de pont qui est hs.
alors là, je vois pas du tout de quoi tu parle...
ya t'il cette pièce sur le shéma suivant?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/M5_3.8-S38/LHD/M/1992/september/browse/rear_axle/final_drive_cover_trigger_contact/
parce que moi y'en a pas voir de quoi tu parle l'ami...
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 06.01.13 19:01, édité 1 fois (Raison : double post)
Ce serait plutôt la piéce n° 1 ou 9 de ce shéma: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/M5_3.8-S38/LHD/M/1992/september/browse/rear_axle/differential_suspension/
OK dac' dès que je la mets sur un pont je vérifie...
sa va pas tarder car j'ai un carrossage complet à refaire!
je te tiens au jus et merci du tuyau l'ami...
» claquement sévère
» Bmw 525 TDS claquement moteur
» claquement au demarrage
» Bruit claquement moteur bmw 525 tds e34
» Claquement lors braquage des roues a fond
