ouverture 535i impossible!!
Au secours je viens de descendre pour vérifier les niveaux et faire 1 pti tour avec ma belle et là impossible de l' ouvrir! La clef tourne le bouton tremble comme si il avait du mal à descendre mais ça fait pas de bruit. Est ce que une batterie à plat peut provoquer ce genre de délire?
vincent- Newbie
Re: ouverture 535i impossible!!
Oui si tu as des soucis de batterie,tu peux avoir ce genre de soucis,j'en sais quelque chose ma 525i n'a pas de batterie en ce moment.
Pour ouvrir,tu tourne la clef et lorsque le systéme force,tu léve la poignée.
Suivant la forme de ta clef,elle va empêcher la poignée de se relever ddonc il faudra la ressortir de la serrure et l'inserrer de nouveau mais en lui ayant fait un tour de 180° (pas sûr d'avoir bien était expliciste sur ce coup).
Mais la clef dans le barillier passager soulève la poigné et tourne la clef normalement tu dois sentir un point dur tu passe se point dur normalement elle devrai s'ouvrir . Sinon oui à plat ou pas de batterie dans la voiture !
Grillé kevineuh,j'ai répondu avant toi euhhhhh.
ouff! merci les gars j' étais entrain de monter en pression vous venez de sauver une de mes vitres.
vincent- Newbie
T as résolu ton problème de chauffe?
peq86- Membre expert
pour le problème de chauffe j' ai changé la pompe à eau ( elle était bonne ) et le visco a l' air de fonctionner normalement. Depuis plus de problème et un jour alors que je roulais depuis un bon moment je m aperçois que l'aiguille température n'est pas sortie du bleu et d'un coup sous mes yeux elle a "bondie" au millieu... Donc je pense qu'il faut changer la sonde du vase, non?
vincent- Newbie
J'avai plus de batterie dans le 530 et j'avai l'ouverture de porte qui marchai avec une tension de 11,7V et de l'éclairage .
» demarrage impossible
» Déclenchement warning ouverture fermeture
» Roue impossible à retirer.
» Allumage ouverture des portes
» [Résolu].Télécommande d'ouverture des portes à réinitialisé.
