Bruit à l'avant gauche
Salut à tous depuis quelques temps ma 525tds fait un sal bruit au niveau de la roue à l'avant gauche(conducteur),rien au controle tech et j'ai changé les 2 rotules ainsi que la bielette de direction de ce coté.
ça fait se bruit lorsque que je passe sur les dos d'ane ou dans les trous.
Quand pensez vous?
Les amortos sont bons et il n'y a pas de fuite.
Silent bloc moteur?Butée de suspat?Coupelle?
D'avance merci,Will.
Quand pensez vous?
Will85- Membre acharné e34
Re: Bruit à l'avant gauche
salut moi aussi elle me le fait de temps en temps et parfois plus du tout....une fois elle me le faisait en braquant et maintenant plus rien....
je pencherais pour la coupelle d'amorto...
Elle me le fais aussi quand je tourne le volant,et comme toi des fois ça le fait et d'autres fois rien.
Ça fait une sorte de "glong" lorsque tu tourne le volant ? Si oui, je dirais les coupelles... (ça "accroche" un peu dans la coupelle, et quand tu tourne le volant, c'est le ressort qui fait du bruit en fin de compte... Comme si il était retenu en rotation, et lorsqu'il se "décoince" ça fait "glong" )
Pour vérifier: A l'arrêt, moteur tournant, demande à ce que l'on tourne doucement le volant et met la main sur le ressort d'amortisseur... au moment du bruit, le ressort doit "vibrer"
mdr......moi je peux pas faire ça ma voiture est trop basse mdr.....entre le pneu et l'aile j'ai 2 ou 3 cm mdr!!!!
essaye de braquer à fond (droite ou gauche) et en marche arrière passe dans un trou si tu peux, et ensuite en marche avant, vois si tu as encore le bruit, et si il ne le refait pas tout de suite à tout les coups c'est ta coupelle
c'est que j'aurai dit j'ai le souci en ce moment les coupelle d'amortisseur fatigué
» bruit roue avant gauche
» Pb de vitre électrique Av gauche
» 525 iX "Allrad" : Cardan AV Gauche HS
» Vieilleuse arrière gauche ne marche plus
» Clim qui souffle plus au milieu qu'à gauche
