Clim qui souffle plus au milieu qu'à gauche
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai remarqué que lorsque je mets la clim (bien pratique en cette saison), en tant que chauffeur bien sur, je ne ressent l'air frais que sur ma joue droite, de l'autre côté je ne sent quasiment rien malgré que la buse sur la portière soit ouverte et orientée comme il faut. Je ne vous dit pas quand j'ai le soleil qui tape du côté gauche, c'est encore pire, le côté gauche du visage bouillant, le côté droit glacé
Même en poussant à fond la ventilation, ça sort mieux au centre qu'à gauche, je pense qu'il doit en être de même pour le passager.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Re: Clim qui souffle plus au milieu qu'à gauche
Bonsoir john
Il n'y a pas de volet de répartion centre/cotés donc soit le volet de ta grille reste bloqué fermé,soit ton flexible dans le tableau de bord est débranché.
Bonsoir Pierrot, comment vas ?
Où se trouve le volet de ma grille ? c'est celui qui est à gauche sur la portière ? si c'est le cas, il fonctionne parfaitement. Le problème est que l'air sort bien par la bouche de ventilation sur la portière mais pas avec la même puissance "ou débit" qu'au centre.
Je vais voir de suite si le problème est identique du côté droit....
Bon je viens d'aller voir et c'est pareil du côté droit.
En fait je viens de m'apercevoir que lorsque la portière est ouverte, le flux d'air sortant de la buse du tableau de bord est plus fort (sensiblement identique au flux du centre du tableau, par contre lorsque je referme la porte ce flux d'air diminue drastiquement. Je pense qu'on ne pourra pas faire grand chose de plus. C'est un défaut de conception, le coude dans la buse de sortie de la portière doit être trop accentué ce qui doit provoquer une perte de charge quoique....pas logique car au contraire le flux d'air devrait accélérer selon la loi des venturis... ou alors il y a une fuite infime entre les jointures porte-tableau..bof, j'y crois pas trop enfin le mystère reste entier.
Ok Fredator56 merci.
» Pb de vitre électrique Av gauche
» 525 iX "Allrad" : Cardan AV Gauche HS
» Bruit à l'avant gauche
» portiere arriere gauche bloquée.
» Comment remplace ton la Custode de la Porte Arriere Gauche ...
