Comment remplace ton la Custode de la Porte Arriere Gauche ...
En gros ma custode arriére gauche a été bricolé par l'ancien proprio ... Pour vous donner une idée, elle est monté au mastic sur la porte ...
J'ai donc récupéré une custode porte complete pour changer le joint intérieur, et remettre la custode comme à l'origine, mais quelqu'un ma dit que ce n'était pas possible ... Sans autre explication ...
Quelqu'un a t-il des infos
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Re: Comment remplace ton la Custode de la Porte Arriere Gauche ...
MHHHHHH...... là j'avoue que ça doit être bien ch**nt ça.
Tu parles de la vitre ou de la vitre et son coutour en plastique ?
Alex33- Membre habitué
Je parle de la petite, celle qui est fixe ...
ok je vois.
a première vue ça a l'air galère ...tres galère.
Ce ne serait pas mieux de confier ça a un carrossier ou un truc genre "france pare-brise" ?
La custode...
Hormis te dire que c'est une misère...
Oui, elle est collée au mastic (ou colle pare-brise)
Pour la déposée, j'ai commencer sur ma donneuse, sans pour autant y être parvenu (mais je n'avais pas envie de casser quoi que ce soit)
dans les grandes lignes, tu doit déposer le plastique entre la vitre et la custode (clipper) ensuite cela te donne accès à des vis cruci (3 de mémoire) Une fois déposée, la partie métallique entre la custode et la vitre se dépose (extérieur)
La custode est prise dans le joint, mais aussi avec des agrafes (du type des agrafes de la chrome-line à l'intérieur)
ce sont des sortes de pince qui prennent la tôle... mais aussi la custode... il y en as en gros tout les 15/20cm à l'extérieur, dans le joint (je me demande encore comment elles se déposent, sachant que je ne voilais pas marquer le joint, je n'ai pas été plus loin dans la dépose...)
Et en faisant le tour sur l'Etk, pas trop d'info ou de vue éclatée de cette partie...
A mon avis comme sur n'importe quelle auto en devisant la barre entre les 2 vitres (5)
Ensuite une fois la grande vitre descendu tu doit pouvoir faire basculer la custode pour la sortir.
En tout cas quand tu le fera fait nous un tuto cela peut être utile a d'autre poto
Ah ok bah c'est plus facile sur une cli*
Édit 2 :
Autant pour moi la pièce 5 c'est la glissière de la vitre principale dans la porte
Édit 2 :
Bon je vais me lancer cette semaine, on verra bien ...
No soucy pour le tuto ...
Sur d'autres, elle est prise dans le joint (sans colle, ni agrafes) là, ce n'est pas le cas
Sinon, c'est simple, même à reposée avec une corde... mais bon sur les autres pas sur Bmw...
Ok et bon courage Cr3zy
@ No-one,
j'ai fait une cli* dans la semaine et cela m'a pris 2 mns c'est pour cela que je pensais que ....
Mais j'avais oublié un détail :
"Bienvenue chez BMW"
@ No-one,
Je l'ai fait souvent sur 19 et express aussi... en 2mn, c'est déposé... mais là, j'ai essayé sur ma donneuse (je voulait déposer justement pour faire les films arrière en même temps...)
Vu le temps que j'ai passé à déposer ne serait ce que la vitre... la custode, c'est même pas la peine...
Comme tu dis, "Bienvenu chez Bmw"
vu le petit détail +1
Bon je confirme c'est une vrai galère, apparemment le seul moyen de sortir la vitre de son emplacement est de la casser ...
Sur mon e34, avec le collage que lancien proprio a fait je n'est pas eu le choix, demain je vois si je peut demonter sans casser sur la porte que j'ai d'avance, sinon, je suis dans la galere ...
Arff a ce point j'avoue que je ne me suis jamais lancé la dedans, j'essayerais au taf un midi pour voir ça
Merci Faze, je suis preneur, parce que j'ai une porte d'avance, et je ne voudrais par la cassée, sinon, je suis obligé de prendre celle du 530i après et cela ne m'arrange pas pour la vente ...
Au pire, si tu est dans la galère pour la dépose, je crois que c'est collé à la colle pare-brise... essaye de la chauffée (la colle) au décapeur et/ou de déposer le joint avant... (dans son ensemble)
J'ai regarder sur mes docs, ils parlent de tous les vitrages, sauf de ces custodes... bon courage
Désolé je n'ai pas eu le temps de voir cela et il ne me reste plus que des portes de touring
Pas de Soucis Faze, je vais vous mettre une serie de Photos, de ce que j'ai pu faire ...
Ok ça roule et donc tu as réussi
c'est vrai que c'est ch**nt ca,y faut prendre son temps et s'armée de patience,mais sa vient,je l'avais deja sortie sur mon e28 pour tintée mes carreaux
@ c'est sur que l'on a pas des cli* sur lesquelle sa s'enleve facilement
» Porte arrière gauche bloqué
» Vérification moteur de centralisation porte arrière gauche
» portiere arriere gauche bloquée.
» Loquet de porte arrière côté conducteur
» porte arriere qui s'ouvre plus !!!!!!!
