Vérification moteur de centralisation porte arrière gauche
Bonjour à tous
Est-ce quelqu'un pourrait me dire comment je dois brancher mon multimètre pour vérifier la tension qui passe dans mon moteur de centralisation. Car il ne fonctionne plus et j'aimerais savoir s'il est vraiment HS avant de le changer.
et bonne journée à vous
theboyboy- Membre accroc
Re: Vérification moteur de centralisation porte arrière gauche
'lut les potos
Après démontage de mon panneau de porte (tuto à venir, en cours de réalisation ) pour vérifier si mon moteur de centralisation était HS, je me suis rendu compte que la fiche anti-arrachement de la partie faisceau n'était reliée à ...... rien Et pas de prise de l'autre sexe dans quoi l'emboîter
Au vu de certains clips de protection des vis maintenant le panneau de porte en place, celui-ci a déjà été démonté plusieurs fois. Est-il possible que le moteur de centralisation (monté d'origine à la base, du moins je le pense) ait pu être remplacé par une centralisation manuelle pour cette portière?
Et si c'est vraiment le cas, puis-je remettre un moteur de centralisation trouvé sur n'importe quelle e34 ( 2 530i à la casse près de chez moi) ?
pour ceux qui pourront m'éclairer à ce sujet
» Centralisation porte arrière.
» porte arrière bloquée
» Comment remplace ton la Custode de la Porte Arriere Gauche ...
» portiere arriere gauche bloquée.
» Vieilleuse arrière gauche ne marche plus
