porte arriere qui s'ouvre plus !!!!!!!
tout est dans le titre je n'arrive plus a ouvrir la porte arrière droite de mon touring!!!!
si quelqu'un a eu le même problème et si il a trouver la solution bien-sur !!! je suis preneur
a savoir que je lai acheter comme ca elle ne s'ouvrait déjà pas donc je n'ai aucune idée de quelle manière cela est arrivé
merci d'avance pour votre aide
Re: porte arriere qui s'ouvre plus !!!!!!!
Mécanisme cassé suite à une fermeture trop violente????
Moi j'ai une porte qui ne ferme plus!!! On inverse??
oui, à tout les coups c'est le mécanisme, donc faut dégarnir ta porte, et pour y accéder, tu devra (en passant par l'autre porte) enlever ton assise de banquette
bon courage
bon courage
minous54 a écrit:oui, à tout les coups c'est le mécanisme, donc faut dégarnir ta porte, et pour y accéder, tu devra (en passant par l'autre porte) enlever ton assise de banquette
bon courage
Merci pour ta réponse mais j'ai pas vraiment tou compris et la ce soir je vient de passer 1h30 dessus !!!!!! je devient chevre
merci d'avance pour ton aide
En passant par ton autre portiére arriére,tu dois déposer l'assise de ta banquette,démonter ta contre-portiére pour accéder au mécanisme de ta portiére que tu vas devoir actionner à la main.
Je pense que c'est la liaison poignée extérieure/mécanisme de fermeture qui est cassé.
Il y a un moyen d'ouvrir mais je ne le connais pas........
» Porte conducteur ne souvre plus
» Simili cuir décollé sur les panneaux de porte arrière
» Centralisation porte arrière.
» démontage panneau de porte arrière
» Porte arrière gauche bloqué
