souci turbo
+4
Djmickel
feneccers
8 participants
souci turbo
bon voila mon souci
je viens de recevoir mon new turbo
voila les photos
je précise turbo de 524 td
une photo du même turbo d'occasion
l'endroit ou la durite doit ce fixer ,le mien na pas cette fixation
merci de m'éclairer est t'il possible d'y faire un trou
voila les photos
feneccers- Membre accroc
Re: souci turbo
Alors là...
Bonne question....
Y faire un trou ? et y mettre toute la limaille dans le turbo? pas une trop bonne idée...
Bonne question....
Re: souci turbo
demain je regarde sur la mienne car pas sur d'avoir ce trou
Djmickel- Membre acharné e34
Re: souci turbo
merci ce n'est pas un trou c'est une fixation pour y placer la durite
Édit:
voila une photo sans la durite
l'embout n°1 doit être aussi sur le n°2 et sur le mien nada
Édit:
bon la nuit porte conseil une dernière pour la route
bon elle va me tuer cette caisse en espérant que ce soit pas autre chose ce manque de puissance pas envie de changer les calculateurs
35 Broches : 0 281 001 077
25 Broches : 0 281 001 078
Édit:
Édit:
Re: souci turbo
un turbo de 524 c'est 0.9 bars, un de 525 c'est 1.1 bars (de mémoire), en plus ce détail de "trou" de fixation j'avais jamais fais gaffe
Re: souci turbo
c'est pas 1.2 bar les 525 ?
Re: souci turbo
non ces bien 1.1 tds et 0.9 pour td
moi j'ai tricher j'ai une td avec turbo de tds
jejemc- Membre spécialiste
Re: souci turbo
probleme resolu aujourd'hui : quand la tute de depressurisation n'est pas sur le turbo , il faut aller la chercher a l'aide d'un T sur la durrite sous l'admission , durrite qui vas vers un capteur pres du bocal de liquide de D A
c'est pour ça que notre amis as une durrite de 50 cm de long a cet endroit la (turbo)
j'ai fait le test sur la mienne , durrite debranchee j'ai le manque manque de puissance a peut pres , et j'ai mis une durrite plus longe et branchee sous l'admiossion et pas de difference entre ça et le branchement normal , de plus un pote mecano chez bmw me l'as confirmer
Re: souci turbo
No-one-is Sur le Topic de la 5 de feneccers a écrit:Un conseil! Ne perce rien... après, c'est trop tard...
Il doit se brancher coté boite à fusible ce tuyaux... sur un boitier électrique banché aussi sur la dépression
(le boitier gère le turbo... je cherche les schémas )
Et je confirme :
Td, Turbo à 0,9 Bars (parce que pas d'échangeur Air/Air)
Tds, Turbo à 1.1 Bars (Parce que échangeur Air/Air, pour compenser les volumes "perdu" )
Et M51 (et oui aussi... ) sur Rover... 1,2 bars... Mais c'est sans doutes l'échangeur Air/air qui prends plus de volume que sur nos 5... D'où une pression plus élevée...
Re: souci turbo
j'ai chercher en 524 et 324 et j'ai pas trouver no is one
c'est pour ça que j'ai essayer sur ma voiture a moteur cobaye loool
et ça se verifie pour son manque de peche qu'il as
Re: souci turbo
J'avais déjà lu un truc dans ce sens avec la durite de la membrane du turbo... Mais je ne sais plus où
Re: souci turbo
si le T peut m'evite de percer mon turbo neuf
au pire je peut aussi percé la piece n° 7
merci a badboy_666
merci a badboy_666
Re: souci turbo
Si tu perce,fais le perçeuse vers le bas ainsi les copeaux tomberont au lieu de se retrouver dans l'admission et enduit ton foret de graisse,elle récupéra les plus petites particules d'alu.
Re: souci turbo
la pieces n°7 ce démonte deux écrou de 10
Re: souci turbo
LE PLUS SIMPLE EST LE T
essayer sur ma voiture et pas de disfonctionnement du west gates
dans le pire des cas , un retour en arriere est envisageable sans probleme , hors percer la piece num 7 implique d'aller la chercher neuve chez bmw , et c'est qques euros ( 5/6 ) et ça fait bcp de chippotage ( percer , trouver le raccord a mettre etc .... )
Re: souci turbo
je viens d'acheter le T
Édit:
par contre chez bmw il me disent que le joint entre le collecteur et le turbo n'existe pas ?
Édit:
Re: souci turbo
Pense à éditer tes messages... les Édit rouge c'est en général parce que le Staff à éditer un message
Re: souci turbo
désolé
Re: souci turbo
Pas de soucis
Je vois que cela s'arrange, c'est bien cool ça avec l'histoire du "T" pas besoin de percer, et au pire tu peux toujours revenir en arrière
Re: souci turbo
A priori, il n'existe pas, il n'est pas referencé.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=11_1067&hg=11&fg=50
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=11_1162&hg=11&fg=50
Re: souci turbo
merci scud
» (525tds) Souci température moteur et refoulement ldr
» TURBO sur 524 TD
» problème turbo??
» Conseil Turbo
» suralimentation turbo tds
» TURBO sur 524 TD
» problème turbo??
» Conseil Turbo
