demontage console centrale entre sièges
Je refais l'intérieur de ma M5. Nettoyage complet et réfection des cuirs. Je vous ferais des photos sur ce dernier point.
En attendant je n'ai pas trouvé le tuto pour démonter la console centrale E34 entre les sièges (au niveau du levier de vitesse et frein à main)
merci!
merci!
HELSINKI- Newbie
Re: demontage console centrale entre sièges
Tout d'abord, il te faut déposer la console arrière (2 vis sous le cache sous la buse de ventilation des places arrières, une vis sous cache dans le vide-poche central juste derrière le bloc interrupteurs et une vis sous le soufflet du frein à main:
Pour la console avant, il faut tomber l'écrou plastique arrière puis tomber les deux caches plastique avec un couteau pour avoir accès aux 4 vis (2 de chaque côté) de la console de chauffage-autoradio sans la déposer car elle est fixée par l'intérieur de la console:
En dernier défaire les deux vis du haut de chaque côté (une dans la boite à gants, l'autre à proximité du volant ou sous la boiserie si tu as l'option qu'il faudra dévisser par en dessous)
Puis les deux dernières vis sous les caches en moquette latéraux qui sont tenus par une seule vis visible en te penchant dessous.
Normalement c'est tout si ce n'est qu'il faut parfois un peu forcer pour sortir l'arrière de la console avant (là ou tu avais ton écrou plastique).
Sur la photo, la console avant est sans boiseries. Si tu as les boiseries (ce qui parait logique sur une M5), fais attention car la console est en 3 parties, enfin en 2 plutôt (la console proprement dite et les hauts de chaque côté avec les boiseries). Ces "hauts" sont vissés derrière et sont fragiles donc vas-y doucement car les fixations risquent de casser.
Je pense que tu dois avoir ce type de console:
Les flèches indiquent l'emplacement des vis et pattes de fixation de ces parties hautes de la console donc vas-y doucement lors du retrait vers l'arrière de la console car il te faudra également la soulever pour "passer" le levier de vitesse et ces vis sont difficilement accessibles tant que la console n'est pas déposée donc il n'y a pas grand intérêt à déposer ces "hauts".
Ah, la fameuse vis cachée sous la boiserie du côté gauche de ta console, l'écrou plastique à dévisser pour tomber la boiserie se trouve dans le trou ovale :
Et une vue des parties hautes avec boiseries:
Je tiens à préciser que la bouteille à droite contient du thé .
Voilà, bon courage et n'hésite pas à nous solliciter si tu as un souchi .
merci, c'est tres clair. je pense faire cela cette semaine. Je ferais des photos pour vous tenir au courant!
HELSINKI- Newbie
Pas de souci.
Pas de souci.
» Comment est fixer la console centrale ...
» Demontage et montage des sieges et ciel de toi E34
» Siéges autres Bmw adaptable sur e34?
» console levier de vitesse
» Cherche désespérement REF bmw agraffe centrale porte conducteur
