A coup dans la pédale de frein
Le phénomène était déjà présent à l'achat mais il s'amplifie rapidement. Sa ne m'inquiète pas outre mesure, je suis en attente de pièce (frein neuf et kit barre stabilisatrice neuve) mais j'aime bien comprendre le pourquoi de chaque chose, donc voici les symptômes.
J'ai des a coup dans la pédale de frein (environ deux par seconde) un peu comme lorsqu'un ABS s'enclenche sauf que à l'inverse la pédale.
Plus la vitesse est élevé plus les a coups sont fort. Au delà de 90 km/h la voiture tremble un peu. Aucun effet dans le volant.
En y réfléchissant bien, si les barres était responsables sa se sentirai dans le volant, si c'était un disque aussi.
Du coup je me demande si sa viendrai pas d'un capteur ABS ou quelque chose dans le genre.
Merci
Merci
Re: A coup dans la pédale de frein
en effet ce sont les symptômes d'un abs en vrac - enlève le relais de l'abs et vois si sa le fait encore-
sa te fait comme un rouleau carée sous le pied?
abs hs
sa fait 80€ pour le diagnostique.
suprime le/les relai pour rouler "normal en attendant" car tu risque de freiner 10m apres... sa met arriver avec mon ex mazda 626 gt 150ch...je me sui retrouver presque sur un camion...
80, tu bosse chez bmw toi ^^
le relais se trouve ou ? je vais tester mes capteurs. au pire j'ai une centrale abs en stock heureusement.
merci en tout cas
merci en tout cas
» pédale de frein molle
» pédale de frein dure
» vibrations dans la pédale d'embrayage.
» ma cherie!
» 530 I de Chris
» ma cherie!
» 530 I de Chris
