C est toujours NOEL
C est toujours NOEL
Bon je viens de constater un truc bizarre
Je mets le clignotant a droite et la lorsque je freine en même temps ... le feu stop rajouté et mise derrière la lunette arrière clignote en temps inverse que celui du clignotant...
Mais quant le clignotant est a gauche tout fonctionne normalement ?????
Ma que passa ????
Ma que passa ????
WHYNOT- Membre accroc
Re: C est toujours NOEL
AIE AIE caramba.... je vais tout revoir sur ce branchement pas d'origine ... je sens que je vais me marrer..........
question c**ne
tu as un attelage ( attache remorque )
verifie si le fil qui vas au socket n'est pas a la masse ou ferais un arc electrique
j'ai eu le cas ds la mienne
et chez bmw un court circuit ne fait pas sauter necesserement le courant est devier via un relais ( explication reçu par un chef d'atelier de chez eux ) se qui explique ton feu stop clignotant qd tu met les clignotant
cherche au niveaud es fils de ton feu stop , je suis quasi sur que c'est lier
WHYNOT a écrit:le feu stop rajouté et mise derrière la lunette arrière clignote en temps inverse que celui du clignotant...
Encore moi
Il se passe que le feu de stop qui as été rajouté, doit être branché du coté droit... et que soit il suffire d'inverser les fils du branchement du feu stop (qui doit faire masse je suppose...) soit de revoir le branchement de ce feu stop...
Truc tout simple : débranche le feu stop en plus (même juste 1 fil) et refait un essai clignotant droit + frein... dans la logique, ca doit fonctionner... si ça fait encore sapin de noël... le problème est ailleurs...
» centraliser et sapin de noel tableau de bord
» toujours du chauffage
» Toujours pas de feu de croisement ni plein phare :'(
» VOYANT INSPECTION TOUJOURS ALLUME
» 525tds chauffage toujours chaud
