moteur M51 qui s'embale au démmarage
Membre BANNI
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: moteur M51 qui s'embale au démmarage
Oui enfin en stylo,c'est plus pratique.
je pensse le mieux est en pinceau parce le stylo sa a du mal sur l'alu (je marque mes pièces avec...
si demain la tds (je télephone au gas) est y est toujours je penserai a en acheter (bien sur pas de marque ...
Moi je dirait pour ton problème d'emballement :
Regardes si les boitiers électroniques logés dans une boite noir dans le compartiment moteur coté passager n'ont pas pris l'eau, il arrive que le petit trou qui est au fond du passage de caisse se bouche et du coup l'eau monte et arrive remplir le boitier qui a lui même un trou d'évacuation, résultat piscine municipale dans les boitiers. J'ai déjà eut le cas.
Démonte tes boitiers, sors les cartes et regarde si elles ont l'air d'avoir pris l'eau.
Si elle ont pris l'eau, fait une inspection visuelle de l'état des composants, si l'un d'entre eux parait éclaté alors c'est peut être ici.
Bref, si tu sens que la flotte a été dans ton boitier, tu peux me les envoyer par la poste je te les refait c'est pas un souci !
Parfois un bon coup de WD40 (rien d'autre) sur la surface de la carte, un bon séchage au sèche cheveux (genre bien appliqué) et parfois ca fait des miracles ... a tester !
Good luck !
Good luck !
Ah oups, désolé mais comme le sujet est encore ouvert je me suis dit que ca pourrait éventuellement servir a quelqu'un dans le futur ?? Oups ...
Cryo a écrit:...résultat piscine municipale dans les boitiers. J'ai déjà eut le cas.
Heu ... tu avais fait payer l'entrée ? ... Désolé
minous54 a écrit:Cryo a écrit:...résultat piscine municipale dans les boitiers. J'ai déjà eut le cas.
Ouais non l'eau était trop froide !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» changement moteur
» Moteur 525 TDS
» Moteur 525 tds
» Bmw 525 TDS claquement moteur
» Moteur 525 TDS
» Moteur 525 tds
Page 2 sur 2
