Vibration grondement
Salut,
A partir de 90km/h j ai une vibration/grondement qui accélère avec la vitesse, pour info:
- sb moteur boite neuf
- flector neuf
- Sb train ar neuf
- pneu neuf et équilibre
Je pencherai pour le palier d' arbre, voir les sb de pont.
Qui a déjà changer un palier d' arbre? Merci les gars
- flector neuf
- Sb train ar neuf
peq86- Membre expert
Re: Vibration grondement
Avais tu ce(tte) grondement/vibration avant de changer tes SB de train AR??
Tu n'aurais pas oublié un truc en remontant?
Cela peut ausssi venir de roulements de roue hs.
Léve une roue (1° enclanché et frein à main serré),place la voiture sur chandelle,fait tourner la roue en observant s'il n'y a ni points dûrs,ni grondement ni grondement.
Pose tes mains à 9h15 sur la roue,pousse et tire celle-ci,s'il y a un jeu,ton roulement est mort.
Test toutes tes roues les unes aprés les autres.
Alors j avais ca avant de changer les sb, sa c accentue avec les powerflex, mais j avais les vibration des pneu pourri, avec pneu neuf y a plu que le grondement, mais c pas localise, c partout dans la voiture.
Si c était la boite ou le moteur ça s arrêterai quand je met le point mort a 100km/h, mais ça continu en charge ou pas.
Non au point mort ton arbre de transmission est entrainé par le pont et si la boite n'est pas alignée avec le pont ca peut faire ca (c'est ca ?)
Mais après comme l'a di s1racing contrôle aussi tes roulements de roue
Attends je viens de repenser à un truc, t'as dis que tes arbres de transmission avaient du jeu ? Car ca peut etre ca tes vibrations/grondement
Dernière édition par fazeman le 21.12.10 17:38, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
grondements non localisés ? les rlx font ça souvent ... ou peut-être dans la cloche d'embrayage ... ça te le fait au ralenti ?
Non ça démarre a 90, si c'était avant l arbre de trans ça le ferai en montée de régime mais rien, de toute façon y a pas 36000 choses, je vais commencer par le palier d' arbre et on fera du moins cher au plus cher!!!! Mdr
Alors t'as du nouveau?
Bawanka- Membre expert
non, mon pote mecano me dit que c surement les cardans, il a eu ce souci sur un C15, les cardans avaient un leger jeu; il les a changees et fini!
j'en achete d'occas mercredi, je le monte et on verra
» vibration entre 80 et 120
» vibration à l'acceleration
» probleme vibration embrayage
» Problème de vibration entre 80 et 90kms/h
» tension courroie d'alternateur + vibration du train avant.
