Recherche schéma faisceau siege elc avec mémoire
'lut je chercher le schéma du faisceau pour siege elec avec mémoire pour cablé mon siege conducteur si qulqu'un a ca ce serai top
P.S. : c'est le schéma du siege car je n'ai que la prise standart qui arrive de la voiture (4 fils) et sur le siege il y a 4 prises (une grosse noir 12 fils et 3 autres pour le boitier mémoire).
Re: Recherche schéma faisceau siege elc avec mémoire
As tu au moins le boitier mémoire??
Si non, je crains que ca ne te serve pas à grand chose de cabler en fonction.
Tu devrais peut être si c'est possible, juste brancher pour que les sièges soient electriques.
Si c'est ce qu'il y a en dessous du siege alors oui (un boitier bosh et ca a l'air d'etre ca, car il y a les pilotages qui en parte)
Sinon oui c'est surtout pour le passer en "normal" car là je ne peux pas mettre mes vis et regler mon siege (encore ca va pour l'instant).
Mais pas moyen de trouver l'alim generale pour que ca marche.
Bon je laisse tombé, le scheme depend des année etc... et il y un classeur complet, là j'ai essayé un peu comme un barbare et ca marche pas, donc j'ai piloté les moteurs en direct pour regler mon siege et voila
Le mieux serait de trouver un faisceau de siege elec normal
Davide34 a écrit:'lut je chercher le schéma du faisceau pour siege elec avec mémoire pour cablé mon siege conducteur si qulqu'un a ca ce serai top
j'ai trouver ça
http://www.e34.de/tips_tricks/schaltplaene/5200_0/index.htm
vadin- Membre accroc
» Recherche schéma électrique !!
» recherche Schéma d'une alarme
» recherche photos de e34 avec CCFL
» recherche photo rabaissement avec jantes 17 pouces
» branchement intérieur M5 Mémoire sur 525i
